Непечатаемая ячейка
Здравствуйте! У меня такой вопроc - как мне сделать в Екселе непечатаемую ячейку? Нужно чтобы она обязательно находилась на печатаемом листе но данные из неё были видны только в открытом документе, на печать чтобы не выводилась… И еще вопросик - вот к примеру у меня создана в ячейке формула которая руководствуясь данными из второй ячейки вводит в ячейку в которой находится данные либо третьей либо четвертой ячейки. Вопрос - как мне в этой формуле написать уже готовый вариант ввода (например слово - Да) вместо того чтобы она ссылалась на ячейку с этим словом. Заранее спасибо. ... |
| 26.12.2008, 09:04:19 |
Непечатаемая ячейка
Выделить соответствующий диапазон, не включая в него ячейки, которые не должны выводиться на печать, и задать область печати (Файл / Область печати) ... |
| 26.12.2008, 09:30:02 |
Непечатаемая ячейка
Побывал. Тогда он вместо одного листа напечатает 3! Первый - строки до этой ячейки, Второй - строка в которой он находится, Третий - Строки после нее. ... |
| 26.12.2008, 09:43:19 |
Непечатаемая ячейка
Точнее даже будет сказать не ячейку не печатать, а данные в ней находящиеся ... |
| 26.12.2008, 09:47:01 |
Непечатаемая ячейка
www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=391631 ... |
| 26.12.2008, 10:23:05 |
Непечатаемая ячейка
Теперь подскажите как это воплотить, в екселе я не ас... ... |
| 26.12.2008, 10:52:44 |
Непечатаемая ячейка
И еще одно примечание - Печатаю я в монохромном режиме, такчто делать текст по цвету фона не пройдет))) ... |
| 26.12.2008, 11:44:15 |
Непечатаемая ячейка
Ну, господа профессионалы! Подскажите! ... |
| 26.12.2008, 12:16:48 |
Непечатаемая ячейка
alexxandr, пример сюда, поглядим ... |
| 26.12.2008, 12:46:18 |
Непечатаемая ячейка
Ну с ячейкой я думаю тут особо примеров не надо (и так все понятно), а по формуле - вот:=ЕСЛИ(J18=1;B13;ЕСЛИ(J18=2;B17)) Как мне в ней заложить уже готовый ответ (текст) то есть чтобы вместо ссылки на ячейку B17 (в ней содержится ответ) в формуле был уже готовый ответ (например - Да). Вся сложность в том что это не число... И как с этим бороться я не знаю... Или аналогичная ситуация но вместо варианта что ячейка J18=1, там было бы указанно что J18=Да Как мне заставить формулы оперировать текстом а не числами? ... |
| 26.12.2008, 13:50:56 |
Непечатаемая ячейка
=ЕСЛИ(J18=1;B13;ЕСЛИ(J18=2;"да")) ... |
| 26.12.2008, 13:56:58 |
Непечатаемая ячейка
Спасибо большое)))!! И еще вопрос (назрел только что) Как по условию из одной ячейки (например А15=1) скрыть строки 15-20? а при условии А15=0 не скрывать ... |
| 26.12.2008, 14:08:06 |
Непечатаемая ячейка
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Range("A15") = 1 Then Rows("15:20").EntireRow.Hidden = True If Range("A15") = 0 Then Rows("15:20").EntireRow.Hidden = False End Sub ... |
| 26.12.2008, 14:20:20 |
Непечатаемая ячейка
Спасибо большое! это здорово облегчит мне жизнь))) ... |
| 29.12.2008, 06:16:22 |
Непечатаемая ячейка
alexxandrЗдравствуйте! У меня такой вопроc - как мне сделать в Екселе непечатаемую ячейку? Нужно чтобы она обязательно находилась на печатаемом листе но данные из неё были видны только в открытом документе, на печать чтобы не выводилась… Можно сделать вместо ячейки объект какой нибуть например ссылку на другую ячейку находящуюся за пределами диапазона печати. И объекту в свойствах поставить не выводить на печать. Можно на событие печати поставить обработчик, который на время печати будет прикрывать данную ячейку, а потом снова открывать. Можно вместо ячейки воспользоваться примечаниями и не выводить их на печать. Первый пример прилагаю. ... |
| 31.12.2008, 16:04:33 |
Непечатаемая ячейка
Господа! еще один вопрос. Как в выше указанном макросе строку поменять на столбец? Какое слово обозначает столбец? ... |
| 03.02.2009, 07:40:22 |
Непечатаемая ячейка
Как заставить это скрывать не строки а столбцы? Например B и C Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Range("A15") = 1 Then Rows("15:20").EntireRow.Hidden = True If Range("A15") = 0 Then Rows("15:20").EntireRow.Hidden = False End Sub Помогите пожалуйста. Очень надо... ... |
| 03.02.2009, 13:57:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179846]: |
28ms |
50ms |
| others: | 191ms |
| total: | 309ms |
