Скрытие строк по значениям и перекраска строк?
Есть excel (2007) таблица с несколькими заполненными столбцами. 1. Как не показывать все строки из таблица, где в столбце, например, ФИО встречаются определенные фамилии. Фамилий, по которым надо фильтровать, около 10-15. 2. Как сделать, чтобы при вводе в ячейку какого-либо значения (само значение заранее не известно), она бы перекрашивалась? При условном форматировании надо указывать значение или диапазон, а проблема в том, что значение заранее не известно. ... |
| 12.02.2009, 11:59:22 |
По 1 пункту - или автофильтр или vba. По 2. Непонятно каким образом вы хотите определять условие для закраски. И не забывайте, что в условном форматировании можно использовать формулы. ... |
| 12.02.2009, 12:03:55 |
evshi 2. Как сделать, чтобы при вводе в ячейку какого-либо значения (само значение заранее не известно), она бы перекрашивалась? При условном форматировании надо указывать значение или диапазон, а проблема в том, что значение заранее не известно. Неизвестным цветом неизвестное значение? :) ... |
| 12.02.2009, 13:11:19 |
evshiЕ2. Как сделать, чтобы при вводе в ячейку какого-либо значения (само значение заранее не известно), она бы перекрашивалась? При условном форматировании надо указывать значение или диапазон, а проблема в том, что значение заранее не известно. Надо «подсветить» ячейку, к которой есть данные? Условное форматирование — Формула: =ЕСЛИ(ИЛИ(СЖПРОБЕЛЫ(D17)="";ЕПУСТО(D17));ЛОЖЬ;ИСТИНА) Не забыть указать форматирование :) ... |
| 12.02.2009, 22:06:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179814]: |
192ms |
38ms |
| others: | 187ms |
| total: | 452ms |
