Выпадающий список для каждой клетки
Можно ли сделать так, чтобы для любой клетки определенного столбца был выпадающий список и значение можно было бы выбрать только из него. ... |
| 03.06.2007, 13:40:19 |
Похоже на: когда автофильтр делаешь, можешь выбрать значение по которому фильтровать, вот такой же список нужен для каждой ячейки, чтобы пользователь мог выбрать только те данные которые я укажу в этом списке. ... |
| 03.06.2007, 13:47:50 |
Нашел. В русскоязычном Excel - Данные -> Проверка -> Тип Данных = Список -> Источник = необходимые ячейки. ... |
| 03.06.2007, 14:31:26 |
nothxНашел. В русскоязычном Excel - Данные -> Проверка -> Тип Данных = Список -> Источник = необходимые ячейки. если необходимые ячейки со списком на другом листе, то сначала списку надо присвоить имя (меню Вставка-Имя-Присвоить...), а потом сие имя использовать в поле "Источник" со знаком равно впереди, напр: =МойСписок KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 03.06.2007, 18:59:52 |
А кто подскажет, как связать 2 списка. Возможно ли без vba ... |
| 27.08.2007, 13:25:07 |
AndrewMonkА кто подскажет, как связать 2 списка. Возможно ли без vba Например? ... |
| 27.08.2007, 13:35:50 |
Deggasad AndrewMonkА кто подскажет, как связать 2 списка. Возможно ли без vba Например? Есть 2 списка, огранизованных через именованые диапазоны колонок. Нужно, чтобы при выборе из одного списка сразы высвечивалось значение из 2-го списка. размеры диапазонов одинаковые, напр. сп1: =Лист4!$B$7:$B$35, сп2: =Лист4!$C$7:$C$35 ... |
| 27.08.2007, 14:09:53 |
Высвечивалось где? Если рядом, то ВПР() функция да и всё? Если в этой же ячейке, то наверное макросы только. ... |
| 27.08.2007, 14:35:37 |
в 1-м списке выбираем, во 2-м списке - должнго высвечиваться соответствующее ... |
| 27.08.2007, 15:31:30 |
Просмотрите вложенный файл. его уже выкладывали. реализовано с помощью формул. ... |
| 27.08.2007, 15:47:27 |
аналогичный вопрос про такую выборку, в одну ячейку выбираем из одного списка, а в соседнюю из подчиненного списка на основе первого выбора в приложеном файле формулы не подходят ( ... |
| 30.08.2007, 17:49:57 |
Как выбрать из диапазона неповторяющиеся значения, без ADO можно сделать такое: Код: plaintext ... |
| 16.02.2009, 22:24:20 |
| 16.02.2009, 22:38:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179781]: |
190ms |
42ms |
| others: | 226ms |
| total: | 483ms |
