диаграмма и её данные
Привет всем, искал по поиску, но.... проблем такая: Нада узнать (по щелчку) адрес точки на диаграмме для того, чтобы сделать ссылку на переход в другой столбец таблицы для извлечения данных Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext ... |
| 18.02.2009, 17:56:18 |
Stepler, Диаграммы поддерживают события. Если вам необходимо определить, какой элемент диаграммы выделен - то это select. ... |
| 19.02.2009, 02:53:02 |
SQL_Lamer, Выделил точку - далее што? Каким кодом мона узнать параметры точки и её данные ... |
| 19.02.2009, 13:59:58 |
SteplerSQL_Lamer, Выделил точку - далее што? Каким кодом мона узнать параметры точки и её данные Из select получать series диаграммы. Из series можно получить series.Formula А Formula уже парсить на предмет получения диапазона, использовавшегося для постороения диаграммы. Кстати, это единственный способ, насколько мне известно. Придется слегка попыхтеть вам ;) ... |
| 19.02.2009, 15:23:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179780]: |
178ms |
33ms |
| others: | 198ms |
| total: | 446ms |
