подстановка значений из одной таблицы в другую
доброго времени суток всем форумчанам! Возникла задача(см во сложении): есть 2 таблицы. нужно подставить значения из одной таблицы в другую по соответствующим номерам. Буду очень признателен за помощь и участие! ... |
| 19.02.2009, 11:47:13 |
использовал ВПР() ... |
| 19.02.2009, 13:00:20 |
klen_, поврежден( ... |
| 19.02.2009, 13:27:52 |
SOS люди!!! ... |
| 19.02.2009, 14:22:53 |
если вдруг опять повреждён, то пишите =ВПР(D:D;A:B;2;ЛОЖЬ) в колонке E ... |
| 19.02.2009, 15:04:15 |
klen_, спасибо! Сейчас буду пробовать!!! ... |
| 19.02.2009, 15:14:16 |
что-то не получается(см. вложение)...( Прошу помощи!!! ... |
| 20.02.2009, 06:19:53 |
вот само вложение ... |
| 20.02.2009, 06:24:04 |
akimak, ... |
| 20.02.2009, 06:55:47 |
akimak, Самое главное в твоем примере - числовые значения занесены как текст. Нужно их перевести в числовые... ... |
| 20.02.2009, 06:58:00 |
Сергей06, не получается. Попробовал применить(изменил формат всех значений на числовые) - не идет. Что за ерунда такая??? ... |
| 20.02.2009, 07:21:43 |
все получилось! После изменения формата ячеек на "числовые" пришлось пройтись по каждой ячейке клавишей F2!!! Но и этого оказалось недостаточно: все значения(только те, что с буквами!) из 1-й таблицы пришлось скопировать в соответствующие значения 2-й таблицы, т.е. заменить. И только после этого результат был получен. Не знаю, может это баг Экселя... Большое спасибо Сергею06 и klen-у!! :) ... |
| 20.02.2009, 07:38:57 |
akimak, Я не проходил по всем ячейкам, я выделил не верные значения и в появившемся смарт-теге нажал пункт меню - преобразовать в числовые. Но в столбце [B] были несколько ячеек, которые содержали пробел. Некоторые формулы из-за него не работали. Их я удалял в ручную. (можно найти пробел на ничего...) ... |
| 20.02.2009, 08:10:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179777]: |
46ms |
43ms |
| others: | 222ms |
| total: | 353ms |
