Excel "Формат ячейки"
Хлопцы помогите задать такой формат ячейки. 1. Если ячейка незаполнена т.е. в нее не введено значение то пользователь должен видеть значение "/3" - 3 это число для примера, размер "/3" должен быть например 8 пунктов, серым цветом 50% 2. При вводе значения в ячейку должно отображатся так "7/3" - 7 и 3 значение для примера, "/3" должен сохранить размерность 8 пунктов и цвет серый 50%, а вот "7" должно быть 10 пунктов и черным цветом. Пока дальше ###"/"2 не ущел :(, и не получается сделать так, если в ячейки ничего не введено то чтобы просто выводил "/"2, а он выводит этот префикс только если в ячейке чтото введено. Ну а с цветом и форматом вообще темный лес :( ... |
| 28.02.2009, 06:18:17 |
Скорее всего, только макросом. По Change или SelectionChange листа. Т. к. никакой тип данных в формате ячеек не влияет на размер шрифта, цвет и толщину части данных в ячейке. А "дробный вид" для пустой ячейки тоже можно прикрутить этим же макросом. ... |
| 28.02.2009, 07:18:13 |
toliktСкорее всего, только макросом. По Change или SelectionChange листа. Т. к. никакой тип данных в формате ячеек не влияет на размер шрифта, цвет и толщину части данных в ячейке. А "дробный вид" для пустой ячейки тоже можно прикрутить этим же макросом. А можно примерчик, ну или хотябы как использовать обычное ворматирование чтобы выводил перфикс у пустой ячейки ... |
| 28.02.2009, 07:22:01 |
Zixxx, Можно было бы форматом ячеек поиграться. Но он не воспринимает пустое значение ячеек. ... |
| 28.02.2009, 11:11:46 |
после такой шняшки " ' " можно писать +,-,/,= и т.д. ... |
| 01.03.2009, 12:06:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179748]: |
67ms |
39ms |
| others: | 229ms |
| total: | 383ms |
