модернизировать макрос.
Есть макрос транслитерации (транслит), макрос рабочий, но он перевдит слово только в текущей ячейке (активной), как модифицировать его так, чтобы он переводил например весь столбец А1 только. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Думаю он будет полезен не только мне :) Всем заранее спасибо за ответы! ... |
| 01.12.2008, 18:31:59 |
Никак его модернизировать не нужно. Он уже может обработать хоть двадцать столбцов за раз. ... |
| 01.12.2008, 18:39:06 |
мне нужен только определенный столбец чтобы переводило в транслит. Чтобы это было "вшито" в программу. ... |
| 01.12.2008, 18:54:42 |
Я "вшил" для тебя эту функцию в файл. См. пример ) ... |
| 02.12.2008, 00:14:56 |
спасибо! все супер! работает, тему можно закрывать! ... |
| 02.12.2008, 12:37:40 |
хм, а как быть с украинским языком, так и не понял, вот поменял вроде все правильно на: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. и не работает :( в чем может быть проблема натолкните на мысль ... |
| 02.12.2008, 13:20:00 |
Замените цифру 65 на 64 в этой строке Код: plaintext ... |
| 02.12.2008, 13:28:36 |
Pavel55 спасибо, все заработало. Как сделать, чтобы без выделения стоблца, а просто чтобы в самом макросе было указано какой диапазон нужно транслитировать после нажатия кнопки. ... |
| 02.12.2008, 15:02:41 |
Прошу прощения, давно не заходил на этот сайт. Времени из-за работы очень мало ( Вот так можно указать какой диапазон будет переводится в транслит Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. P.S. Не забудьте добавить саму функцию рядом с этим кодом. ... |
| 08.12.2008, 00:39:36 |
почему русские буквы в строке? а не тоже в массиве? да и 65 шагов цикла.. по-моему зря ... |
| 08.12.2008, 13:25:49 |
Ап! Привет всем! Прошу помощи.. Как переделать макрос описанный выше так, чтобы он брал русское значение в одном столбце, а транслит записывал в другой столбец. Например в ячейке B5 "Иванов", тогда в ячейку F5 помещаем "Ivanov". Спасибо! ... |
| 01.03.2009, 23:23:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179740]: |
192ms |
60ms |
| others: | 232ms |
| total: | 532ms |
