нужен эксперт по своб таблицам
добрый день куча проблем выше крыши 1) создал свод своб табл, импорт данных из внешней базы она вернула данные, теперь я хочу убрать из нее значения, чтобы при перезаходе юзер жал обновить и данные закачивались, а то непонятно новые / старые данные в ней обновлена или нет 2) внизу нашел как убрать итоговую сумму, как убрать справа тотал 3)если руками перебить значение в таблице, то при рефреше это поле НЕ обновляется! 4)если у меня 2 таблицы на разных вкладках, можно как-нибудь сделать, чтобы пароль спрашивался только 1 раз при рефреше-сразу 2 таблицы обновлялись , 5)я хочу сохранить пароль в самом excel, чтобы данные закачивались сами, не спрашивая пароль для обновлеения таблиц совсем 6)какой источник использовать, чтобы на другом компе мой excel не требовал ручной настройки ODBC я использовал *.dsn настройку с путем к базе только мне не верится, что если ээтот файл перенесу все заработает очень нужно спасибо Всем ... |
| 03.03.2009, 18:19:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179734]: |
212ms |
| others: | 206ms |
| total: | 482ms |
