В Excel уникальные записи
Мне надо в Excel делать так что в один столбец одну слову можно было написат один раз. Т.e. можно было проверить если написанная слово в этом столбце есть, эта слова не добовлялось в этот столбец. В каждом столбце каждый запис должен уникальный. Как можно в Excel делать такое? ... |
| 12.03.2009, 15:52:19 |
Данные - фильтр - расширенный фильтр - только уникальные записи... ... |
| 12.03.2009, 17:05:12 |
Что-то у меня не получается. Напирмер мне нужно в столбец А второй раз AQ5 не возможно было писат. Но здесь этого не получается. ... |
| 13.03.2009, 07:10:43 |
У меня нет готовый список с данными. Я хочу создать такой список так чтобы невозможно было туда набрать повторяющих значение ... |
| 13.03.2009, 07:49:22 |
Выделите диапазон, в котором нужно делать проверку Меню "Данные - Проверка" Далее: -Выберите тип Другой в окне Тип данных. -В поле Формула введите формулу для расчета логического значения (ИСТИНА для корректных данных или ЛОЖЬ для некорректных данных). Формула для запрета ввода в столбец А одинаковых значений Код: plaintext -Если допускаются пустые (нулевые) значения, установите флажок Игнорировать пустые ячейки. -Если не допускается ввод пустых (нулевых) значений, снимите флажок Игнорировать пустые ячейки. -Чтобы при выделении ячейки отображалось дополнительное сообщение для ввода, перейдите на вкладку Сообщение и установите флажок Отображать подсказку, если ячейка является текущей, после чего укажите заголовок и введите текст для сообщения. -Определите способ, которым Microsoft Excel будет сообщать о вводе неправильных данных. I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 13.03.2009, 08:46:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179707]: |
172ms |
48ms |
| others: | 198ms |
| total: | 453ms |
