Цвет строки в Excel
Подскажите, есть файлик в excel. В одном из столбцов содержатся данные 1, 2, 3, 4, 5...10. Нужно в зависимости от значения этой ячейки закрасить всю строку цветом, а после того как на листе все окрашено - удалить(или скрыть) столбец с данными 1, 2, 3, 4, 5...10 ... |
| 16.03.2009, 16:31:03 |
Цвет строки в Excel
1) "...в зависимости от значения этой ячейки закрасить всю строку цветом..." Формат => Условное форматирование... 2) "...удалить (или скрыть) столбец с данными..." Автофильтр ... |
| 16.03.2009, 20:28:20 |
Цвет строки в Excel
Если колонка A рабочая, и при этом одна строчка над первой ячейкой с данными отводится под заголовок, то можно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 17.03.2009, 10:02:35 |
Цвет строки в Excel
Спасибо огромное! Еще 2 вопроса - 1) в случае если ячейка, в которой содержаться данные от 1 до 10. может быть обьединенная, a далее в строке она разделяется, например на 2 части, можно ли как-то закрасить обе? 2) А как-то можно присвоить свой цвет каждому значению от 1 до 10? ... |
| 17.03.2009, 12:44:12 |
Цвет строки в Excel
Victor_ght, 1. MergeCells и MergeArea 2. VBA.ColorConstants. Тут правда не от 1 до 10, но думаю, что разберетесь. ... |
| 17.03.2009, 13:19:46 |
Цвет строки в Excel
Вот вариант с объединенными ячейками. Вместо цифр 1,2...10 подставить коды нужных цветов Интересный баг Екселя всплыл, пока не отключишь фильтр, не ставит цвет в объединенной строке Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 17.03.2009, 16:16:13 |
Цвет строки в Excel
описку дал, вместо Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 17.03.2009, 16:18:31 |
Цвет строки в Excel
Сергей, еще раз спасибо Вам огромное! В данном варианте я разобраться не смог, почему-то он не отрабатывает. Если не трудно, посмотрите пример. ... |
| 17.03.2009, 17:52:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179694]: |
276ms |
57ms |
| others: | 232ms |
| total: | 615ms |
