много листов в один
есть множ листов, в колонке А в каждом из них - данные. надо на листе ИТОГ в колонке А получить все данные всех листов (повторов значений нет) КАК? ... |
| 13.03.2009, 15:35:24 |
много листов в один
=ЕСЛИ(СТРОКА()<=СЧЁТЗ(F:F);F1;ДВССЫЛ(СЦЕПИТЬ("g";СТРОКА()-СЧЁТЗ(F:F)))) Но очень плохо работает, и, если для иногих листов, то писать гемор. + к этому слитает при изменении столбика 1 (если во втором > значений) надо ещё... ... |
| 13.03.2009, 16:14:38 |
много листов в один
Спасибо! Но, хотелось использовать формулы. Однако стал замечать, что возможности программы подходят к концу при размере файла 22Mb. Время расчётов увеличилось до 10 сек. Придётся использовать коды vba в любом случае, для уменьшения размера файла. Вопрос снят! ... |
| 18.03.2009, 10:53:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179693]: |
70ms |
47ms |
| others: | 224ms |
| total: | 397ms |
