Как соединиться и выгрузить данные из базы MS SQL2000 в Excel 2003
Собственна и весть вопрос. Мне надо выгружать данные из ms sql сервера. Делаю в MS Excel2003 В справке нашел SqlOpen(), тока непонятно из-какого этого references-a и какого типа данных переменные (QueryString,Chan,sqlretrieve). B вообще какие области имен(.dll-ки) для работы с ms sql в экселе?system.date что-то не нашел. Получилось сделать запрос через ADODB, запрос выполнился, тока не пытался выгрузить данные в эксель. Здесь я так понял надо использовать DataReader?,т.е проходить по каждой записи ридера.Есть ли другой способ, типа SQLOpen-а? ... |
| 31.03.2009, 22:50:37 |
Поищи по форуму. Много раз обсуждалось. ... |
| 31.03.2009, 23:53:04 |
по ADODB я нашел пример.А по поводу sqlopen() что нить есть? ... |
| 01.04.2009, 10:37:38 |
Лузер_00, для выгрузки данных с SQL Server есть стандартные приемы. Пользуйтесь ими. ... |
| 01.04.2009, 11:10:15 |
| 01.04.2009, 12:01:46 |
Я делаю, например, так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 02.04.2009, 08:52:46 |
kanalex, CursotLocation не настраиваете ? ... |
| 02.04.2009, 10:29:38 |
э.э... нет:) ... |
| 02.04.2009, 10:48:42 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. вылетает на rs.open ... |
| 02.04.2009, 15:28:03 |
с Set rs = cmd.Execute() тоже самое ... |
| 02.04.2009, 15:29:21 |
Лузер_00, и с каким сообщением вылетает ? ... |
| 02.04.2009, 15:29:41 |
--------------------------- Microsoft Visual Basic --------------------------- Run-time error '-2147217865 (80040e37)': Automation error --------------------------- ОК Справка --------------------------- ... |
| 02.04.2009, 15:37:17 |
К базе соединение проходит, запрос проходит, в QA работает. ... |
| 02.04.2009, 15:40:56 |
Лузер_00 Automation error Откуда запрос идет? Почему Automation error? ... |
| 02.04.2009, 15:46:10 |
Вроде разобрался, данные выгрузились. А каким образом можно сразу сделать выгружаемые данные в список и проставить имена столбцов согласну именам таблицы. С каждой обработкой ячеек я сделаю, а в автоматом, может есть параметры в recordset-е. ... |
| 02.04.2009, 15:59:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179644]: |
218ms |
62ms |
| others: | 233ms |
| total: | 563ms |
