Помогите сделать sql запрос к листу книги
Помогите, пожалуйста! На форуме прочитала, что запрос лучше сделать через sql query, но мне не удается подключить таблицу, выдается ошибка "Данный источник данных не содержит видимых таблиц". Подскажите, как написать запрос к листу книги? ... |
| 30.03.2009, 15:45:35 |
запрос к какой книге? куда запрос? хоть excel или access? Лена, там же МАСТЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ есть... ... |
| 30.03.2009, 16:18:31 |
PlanB, Лист1 в Excel это таблица с данными. На Листе2 через Данные-импорт внешних данных-создать запрос, далее выбираю соединение файлы Excel*, затем мой файл, вот тут мне и ругается "Данный источник не содержит видимых таблиц", а таблица есть на Листе1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.03.2009, 16:28:48 |
данные-внешние данные-создать запрос; выбираете файлы excel*, выбираете лист... посторайтесь разместить таблицу начиная с ячейки A1. У меня работает прекрасно, excel 2000. Вот только не понимаю, чем ctrl+c, ctrl+v не мил??? Если перед вами стоит задача, её надо выполнить, а уж потом наводить красоту! Лично я ни разу запрос из excel в excel не делал: ну незачем это!!! Не могу представить, зачем это, когда можно копировать и вставлять!! при разумных объёмах инфы, конечно... ... |
| 30.03.2009, 16:51:10 |
PlanB, У меня эксель 2003, не работает, не дает даже выбрать лист.... Запрос к листу нужен для дальнейшего расчета, это все делается в макросе ... |
| 30.03.2009, 16:56:55 |
ну я ж не телепат, без примера подробнее нельзя... выкладывать внутренние файлы не советую, но можете простенький пример сделать сами, попробовать на нём, если не получится, этот пример на форум. А если получится - то жопа у вас с версиями или ещё с чем... мало ли тонкостей... Excel вообще непостижим ;))) ... |
| 30.03.2009, 17:04:21 |
lenysikЗапрос к листу нужен для дальнейшего расчета, это все делается в макросе ну а что вам мешает appication.workbooks.open/close прописать и копировать данные с листа на лист? подумаешь, сложность. Путь к файлам и там и там загонять придётся. Немного медленнее (скорее всего), зато работает наверняка.. ... |
| 30.03.2009, 17:06:57 |
lenysik... выдается ошибка "Данный источник данных не содержит видимых таблиц". Подскажите, как написать запрос к листу книги? Необходимо выбрать галочку "Отображать системные таблицы" За точность названию не ручаюсь :) ... |
| 31.03.2009, 06:11:31 |
Таблице в исходном файле должно быть присвоено имя ... |
| 31.03.2009, 09:04:03 |
jklhdsguyerotygbn, Очень даже не обязательно ;-) ... |
| 31.03.2009, 09:35:17 |
jklhdsguyerotygbn, +1 не должно быть. ... |
| 31.03.2009, 09:41:26 |
Сергей06, судя по всему, lenysik использует меню Данные/Импорт внешних данных/Создать запрос. Если в качестве источника данных выбирать Excel, то в исходном файле нужному диапазону нужно присвоить имя. В одном докумене может быть несколько таких диапазонов. Тогда не будет ошибки "Данный источник данных не содержит видимых таблиц" и в диалоге будут указаны все имена именованных диапазонов ... |
| 31.03.2009, 09:46:04 |
fjkshgiturhbvfhb...Тогда не будет ошибки "Данный источник данных не содержит видимых таблиц" и в диалоге будут указаны все имена именованных диапазоновТак эта не ошибка... В мастере подключений выбираем "системные таблицы" и видим все листы со всеми столбцами :-) ... |
| 31.03.2009, 11:55:44 |
Сергей06, спасибо за ликбез)))))))))) ... |
| 31.03.2009, 17:53:16 |
Сергей06, Спасибо ... |
| 03.04.2009, 15:17:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179636]: |
181ms |
57ms |
| others: | 194ms |
| total: | 469ms |
