Создать N страничек в документе Excel 2003
Здравствуйте! Есть текстовый документ с данными. В нем содержится информация по КОЛИЧЕСТВУ партий изделий и прочая информация... Сколько партий всего - заранее неизвестно. Надо данные сортировать по партиям - сколько партий -столько же и должно быть страничек в итоговом XLS-файле (будет не более 20 страничек). Вопрос, как присваивать имена страничкам через SET? Через индексы? И как создавать их в документе с названиями, типа "Партия 1", "Партия 2"... Интересует универсальность кода. Не хочу не лепить заранее 20 страничек и только часть из них набивать данными. :) Интереснее, все же, создать нужное количество страничек! Спасибо. ... |
| 08.04.2009, 11:14:31 |
Добавление листа Sheets.Add Set Data = ActiveWorkbook.ActiveSheet Изменение имени Data.Select Data.Name = "Партия " & x x- переменная, в которой содержится число партий ... |
| 08.04.2009, 11:51:33 |
Женя!Добавление листа Sheets.Add Set Data = ActiveWorkbook.ActiveSheet Изменение имени Data.Select Data.Name = "Партия " & x x- переменная, в которой содержится число партий Целиком вот так: for i=1 to x Sheets.Add ActiveWorkbook.ActiveSheet.Select ActiveSheet.Name = "Партия " & i next i ... |
| 08.04.2009, 11:58:54 |
Спасибо Женя! Все понятно. В одном цикле создать листы, переименовать их. А если требуется задать этим листам короткие имена (т.е. присвоить переменные через SET)? Как тут быть? Дело в том, что дальше по коду (будущему :)) требуется записывать много данных, сортировать их в зависимости от партии, по своим листам. По этому хотелось бы сократить длину строк кода, например, как это делается в стандартном случае, когда кол-во листов заранее известно: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 08.04.2009, 14:38:45 |
Alex37Вопрос, как присваивать имена страничкам через SET? Через индексы? Попробуйте так. Dim ws As Worksheet Worksheets.Add.Name = "YourName" Set ws = ActiveSheet ws.Range("A1") = "My data" ... |
| 08.04.2009, 16:12:43 |
Папа ИгорьAlex37Вопрос, как присваивать имена страничкам через SET? Через индексы? Попробуйте так. Dim ws As Worksheet Worksheets.Add.Name = "YourName" Set ws = ActiveSheet ws.Range("A1") = "My data" Спасибо. Интересное решение! Надо будет попробовать... ... |
| 08.04.2009, 16:20:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179620]: |
176ms |
55ms |
| others: | 197ms |
| total: | 475ms |
