SQL для сводной таблицы
В сводной таблице в exel Запрос sql: SELECT ОстатокПоДоговору.Конрагент, ОстатокПоДоговору.НомерДоговора, ОстатокПоДоговору.ДатаДоговора, ОстатокПоДоговору.КБК, ОстатокПоДоговору.КОСГУ, ОстатокПоДоговору.СуммаДоговора, ОстатокПоДоговору.СуммаПлатежа FROM `C:\Dog\Dog`.ОстатокПоДоговору ОстатокПоДоговору Как написать вместо четко прописанного пути: C:\Dog\Dog "ПАПКА В КОТОРОЙ НАХОДИТСЯ ФАЙЛ"? В аксесе: CurrentProject.Path & "\", а ка это прописать правильно в примере? ... |
| 10.03.2009, 14:53:19 |
Application.Path ... |
| 10.03.2009, 15:02:44 |
Виноват, перепутал. Надо ActiveWorkbook.Path ... |
| 10.03.2009, 15:07:26 |
Добавлю. ActiveWorkbook.Path дает путь. Вместе с именем файла будет ActiveWorkbook.Path & "\" & ActiveWorkbook.Name ... |
| 10.03.2009, 15:11:20 |
Не разберусь: При открытии файла вызываем окно для определения пути данной базы:Dim pyt as String Dim dlgOpen As FileDialog Dim varItem As Variant Set dlgOpen = Application.FileDialog(DialogType:=msoFileDialogOpen) ' DialogType:=msoFileDialogSaveAs 'DialogType:=msoFileDialogOpen With dlgOpen .AllowMultiSelect = True If .Show = -1 Then For Each varItem In .SelectedItems pyt = varItem Next varItem Else ' Нажали отмену. End If End With Дальше отправляем значение переменной pyt в SQL: SELECT Учреждения.Код, Учреждения.НаименованиеУправления, Учреждения.Район, Учреждения.КБК FROM `C:\Balans2007\Borskoe`.Учреждения Учреждения КАК в sql прописать эту переменную? ... |
| 26.03.2009, 09:09:15 |
Не разберусь: При открытии файла вызываем окно для определения пути данной базы:Dim pyt as String Dim dlgOpen As FileDialog Dim varItem As Variant Set dlgOpen = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen) With dlgOpen .AllowMultiSelect = True If .Show = -1 Then For Each varItem In .SelectedItems pyt = varItem Next varItem Else ' Нажали отмену. End If End With Дальше отправляем значение переменной pyt в SQL: SELECT Учреждения.Код, Учреждения.НаименованиеУправления, Учреждения.Район, Учреждения.КБК FROM `C:\Balans2007\Borskoe`.Учреждения Учреждения КАК в sql прописать эту переменную вместо `C:\Balans2007\Borskoe` ? ... |
| 26.03.2009, 15:02:14 |
Может кто-нибудь откликнится? ... |
| 27.03.2009, 14:55:29 |
tuandreevaНе разберусь:Научись форматировать сообщения, тогда помогать будут быстрее. В не читаемом коде неприятно разбираться. На, играйся: Код: plaintext ... |
| 27.03.2009, 18:50:53 |
White OwltuandreevaНе разберусь:Научись форматировать сообщения, тогда помогать будут быстрее. В не читаемом коде неприятно разбираться. На, играйся: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 28.03.2009, 09:08:55 |
Таблицы с данными из базы не видно. Сразу формируется сводная таблица. И при открытии я сама должна выбрать путь к базе. Посмотрите пример ... |
| 09.04.2009, 09:04:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179563]: |
169ms |
39ms |
| others: | 200ms |
| total: | 443ms |
