Как определить, что ячейка не имеет имени?
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Имею функцию, которая в зависимости от имени ячейки выполняет те или иные действия. Для считывания имени ячейки использую обращение к объекту вроде: SearchedName = Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column).Name.Name И все прекрасно работает, но только в том случае, если ячейка имеет присвоенное имя. А вот если имя не присвоено, то обращение описанным выше методом вызывает ошибку: 1004 Application-defined or object-defined error Вопрос. Где можно посмотреть, имеет данная ячейка присвоенное имя или нет? По идее где-то должен быть флаг или тэг, но я его в ActiveWorksheet.Cells не нашел. ... |
| 21.04.2009, 12:40:25 |
Infinity CreatorЗдравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Имею функцию, которая в зависимости от имени ячейки выполняет те или иные действия. Для считывания имени ячейки использую обращение к объекту вроде: SearchedName = Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column).Name.Name И все прекрасно работает, но только в том случае, если ячейка имеет присвоенное имя. А вот если имя не присвоено, то обращение описанным выше методом вызывает ошибку: 1004 Application-defined or object-defined error Вопрос. Где можно посмотреть, имеет данная ячейка присвоенное имя или нет? По идее где-то должен быть флаг или тэг, но я его в ActiveWorksheet.Cells не нашел. А зачем вообще все смотреть ячейки смотрите только те что с именами, т.е. по именам пробегайте или делайте что нужно? Либо ошибку перехватывай Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.04.2009, 13:07:00 |
Пробегать по именам неудобно очень, особенно, когда имя ячейки часто импользуется как триггер. А отлов ошибки - штука чреватая... ... |
| 21.04.2009, 14:56:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179561]: |
175ms |
27ms |
| others: | 183ms |
| total: | 420ms |
