Возможно ли создать сводную таблицу для текста?
Добрый день! Есть 2 вопроса к Вам. 1) Возможно ли создать сводную таблицу, где в поле Элементов данных были бы не числа, а текст? Надо из пример1 сделать пример2 через сводную таблицу(см. вложение). 2) Как при сцеплении сделать, чтоб в ячейке между сцепляемыми словами "предмет" и "фио преподавателя" был разрыв строки? пишу =СЦЕПИТЬ(C2;СИМВОЛ(10);B2), формула не считает. Спасибо. ... |
| 14.04.2009, 20:50:05 |
Анжеличка 1. Можно, только смысла от такой сводной таблицы мало. Только подсчитать число вхождений элементов. Примера во вложении пока не видно 2. Попробуйте поставить формат ячейки - закладка "выравнивание" - выбрать "переносить по словам". ... |
| 14.04.2009, 21:55:49 |
anor, прошу прощения, файл прилагаю в архиве;) Со вторым вопросом я разобралась, спасибо. А сводная таблица с текстовыми ячейками в поле Элементов оч.нужна, т.к. это учебное расписание :) ... |
| 16.04.2009, 17:12:11 |
Анжеличка, может что-то подобное вместо сводной? Из достоинств: не чувствительно к пропускам дат )) Из недостатков: чувствительно к нарушению монотонности в датах (( Еще не все причесано (( Еще заголовки у псевдосводной надо представить в виде формулы-массива, выделяющей уникальные элементы и одновременно сортирующие их. Где-то в форуме такую формулу давали, точно помню, поищите, пож., год или 1.5 назад. Только сам массив сперва надо транспонировать внутри этой формулы. ... |
| 16.04.2009, 20:36:06 |
exp98, пока ничего не поняла, но все равно спасибо, буду разбираться)) ... |
| 16.04.2009, 20:48:04 |
Анжеличка, Другой вариант это сделать всё в MS Access 1. Создать или импортировать в Access вашу исходную таблицу 2. Создать crosstab запрос. Если таблица с расписанием называется Raspisan то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Если этот вариант устроит могу выслать пример базы в Access 2003. ... |
| 17.04.2009, 08:24:15 |
А такой вариант не подойдет? ... |
| 17.04.2009, 08:32:32 |
| 20.04.2009, 12:52:36 |
Таранага, спасибо, но к сожалению, вариант с легендой не пойдет, в ячейке должен быть текст.. ... |
| 23.04.2009, 18:20:45 |
Анжеличка, сделал, думаю подойдёт =ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(($A$2:$A$11=$I2)*($D$2:$D$11=J$1)*$E$2:$E$11)=0;"";ДВССЫЛ(АДРЕС((СУММПРОИЗВ(($A$2:$A$11=$I2)*($D$2:$D$11=J$1)*$E$2:$E$11));7))) Пояснения: обработка ошибок; превращает адрес в ссылку; превращает комбинацию чисел в текстовый адрес; возвращает ссылку на ячейку, обозначающую строку препода. Надо понимать, что в данном варианте исполнения при наличии 2 преподов на дату, всё работать перестанет :) Думаю, и этого можно избежать, но уже сложнее :) ... |
| 01.05.2009, 03:44:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179518]: |
48ms |
| others: | 218ms |
| total: | 317ms |
