Office2003 общий доступ, совместная работа
hi all 6 и > человек работают (редактируют) в 6-ти и > xls файлах связанных между собой ссылками, при этом иногода (не редко, раза 2 -3 в неделю) происходят жуткие зависания (в taskmnr "программа не отвечает") тормоза. Excel занимает CPU - 50%, DDR 40-60%, LAN 0,1% машинки HP C2D-3GHz и С2,5GHz по 1Gb DDR, MS Office 2003 1. как проанализировать проблему? 2. как опимизировать работу? 3. где, что посмотреть почитать по данной теме? ... |
| 08.05.2009, 12:31:48 |
balbes6 и > человек работают (редактируют) в 6-ти и > xls файлах Я бы не порекомендовал работать больше чем вдвоём с файлом Excel открытым для совместного доступа. Да и вдвоём бывают проблемы. balbes2. как опимизировать работу? Перейти с Excel на другой инструмент. ... |
| 08.05.2009, 13:39:42 |
hi anor anorЯ бы не порекомендовал работать больше чем вдвоём с файлом Excel открытым для совместного доступа. Да и вдвоём бывают проблемы.Для этого нужно мотивировать руководству... Оперировать чем то. Напимер MS рекомендует, или саппорт говорит... Тем более что небольшие промежутки времени они всеже работают, относительно без проблем... Есть предложения чем мотивировать? на что ссылаться? Поиск результатов не принес, каких либо ограничений или рекомендаций найдено небыло... ... |
| 08.05.2009, 13:46:30 |
balbes Есть предложения чем мотивировать? на что ссылаться? Если вы программист, то на себя. А если нет, то для перехода на что-то другое вам все равно надо будет это другое изучить. И сразу появятся аргументы. ... |
| 08.05.2009, 16:21:08 |
В свое время сталкивался с подобными проблемами. Выход нашел следующий: убирал совместный доступ, сохранял, ставил обратно доступ. При этом xls менялся в размере (в меньшую сторону), торомза пропадали. ... |
| 12.05.2009, 11:34:12 |
balbes, Одной из проблем может быть следующее: В файлах общей книги сохраняется история изменений. Вас шесть человек. Размер файла растет можно сказать по экспоненте. Не удивительно что все тормозит. Убить ее можно убрав общий доступ, как уже и предлагалось. Либо из меню сервис -- доступы ... |
| 12.05.2009, 13:58:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179483]: |
205ms |
33ms |
| others: | 198ms |
| total: | 474ms |
