как расфасовать формулами
Есть длинный ряд ячеек : 835 (2) 838 (4) 12546 8635(2) в скобочках указывается количество как их превратить в ряд ячеек 835 835 838 838 838 838 12546 8635 8635 Ручками замучаешься ... |
| 12.05.2009, 20:39:57 |
Dan-K, а пробелы перед скобочкой как у Вас нарисовано - то есть, то нет? или все-таки как-то единообразно? ... |
| 13.05.2009, 11:01:00 |
Функции РАНГ, СЧЁТЕСЛИ и ИНДЕКС должны здесь помочь. Если текст нужно сортировать - то только СЧЁТЕСЛИ и ИНДЕКС. ... |
| 13.05.2009, 11:51:33 |
Dan-K, только сейчас вчитался в вопрос - но все равно не все понятно 835 (2) - это написано в ОДНОЙ или в ДВУХ подряд ячейках ? а то я сначала подумал, что это вообще одна строка ... |
| 13.05.2009, 11:54:58 |
Тьфу ты... задачу неверно понял. Предыдущий мой пост - в топку! ) Для начала - нужно разобрать строку на составляющие. Например этим набором функций: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Может поможет чем... При этом в первом столбце должно идти число, а во втором - количество повторов. А потом, немного поизвращавшись, уже легче получить желаемое. ... |
| 13.05.2009, 11:58:45 |
Опять чтото не то)) Файл в студию! ... |
| 13.05.2009, 12:03:57 |
Dan-KЕсть длинный ряд ячеек : 835 (2) 838 (4) 12546 8635(2) в скобочках указывается количество как их превратить в ряд ячеек 835 835 838 838 838 838 12546 8635 8635 Ручками замучаешьсяНу, если только формулами, то можно поиздеваться, но долго и сложно: 1.Для начала - транспонировать исходный ряд. 2.данные-текст по столбцам (разделитель "(") 3.убираем ")" заменой теперь у нас, по идее, ряд: знач.кол835283841254686352 4.чё-нить типа примера из приложения 5.всё-равно ручками. Макросами намного проще ... |
| 13.05.2009, 12:20:07 |
или так ... |
| 13.05.2009, 12:32:51 |
Taranaga, ну вот,так действительно проще решили мы проблему впору контору по помощи открывать ... |
| 13.05.2009, 13:15:43 |
PlanB решили мы проблему а я все жду, когда топикстартер ответит на уточняющие вопросы пойду, запишусь на курсы телепатов иначе тут делать нечего ... |
| 13.05.2009, 13:20:20 |
Будет еще забавнее, если мы опять не угадали реальную постанову задачи :D ... |
| 13.05.2009, 13:33:48 |
ага, может вообще всё в одной ячейке ... |
| 13.05.2009, 13:59:46 |
Dan-K, так попробуйте: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 14.05.2009, 00:28:49 |
Исходя из названия топика предлагаю формулы. Если непринципиально их количество, то можно использовать предложенный вариант с 3-мя дополнительными строками. Формулы могут быть и другими, но принцип такой (пока другого в голову не пришло). ... |
| 14.05.2009, 08:52:17 |
а вот и файл ... |
| 14.05.2009, 08:52:46 |
Deggasad, Огромное спасибо. Сейчас буду фасовать всю тысячу ячеек ... |
| 14.05.2009, 19:14:42 |
qwrqwrDan-K, так попробуйте: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. А здесь непонятный глюк в макросе. Вставляю его в файл. Прогоняю. А он в конце выдает несколько нулей в строке? ... |
| 14.05.2009, 19:24:49 |
Dan-K, какой же это глюк у Вас там Код: plaintext от G2 до T2 - 13 пустых ячеек - вот Вам и выдает ровно 13 нулей в конце я проверил - число нулей посчитано правильно ... |
| 14.05.2009, 21:00:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179473]: |
201ms |
59ms |
| others: | 223ms |
| total: | 526ms |
