Проблема с организацией таймера в Excel при наличии потока по DDE
Разместил следующую процедуру в основной модуль листа 1, куда и копируется Таблица текущих параметров. Public Sub Pusk() dTime = Now + TimeValue(«00:02:00») Application.OnTime EarliestTime:=dTime, Procedure:=«CopyWork» Application.OnTime EarliestTime:=dTime, Procedure:=«CopyWork», Schedule:=False End Sub Просто пока навыков мало, но кажется при каждом обновлении листа 1 все процедуры основного модуля на этом листе должны выполняться. Но этого не произошло. CopyWork находится в модуле 1. Принудительно один раз процедура Pusk запускается, а чтобы сама постоянно через две минуты выполнялась не получается. Проблема в том, что запущенный любой макрос приводит к сбоем в потоке данных DDE, функция API Sleep также не помогает. OnTime единственный метод таймера не приводящий к сбоем в данных, но нужно, чтобы процедура реагировала на поток данных в таблице вывода и это было без циклов и макросов. Есть идея, что есть переменная, меняя значение которой коды на основном листе книги можно перезапускать как при открытии книги. Или осуществить переход к другой процедуре с закрытием первой и оттуда вызвать первую опять, или связать запуск процедуры с изменением таблицы вывода по DDE(куда при этом поместить код запуска не знаю)только не знаю как это сделать. ... |
| 29.05.2009, 18:09:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179410]: |
73ms |
39ms |
| others: | 215ms |
| total: | 381ms |
