Экспорт данных из Access в Excel
Добрый день. Может кто-то решал уже такую проблему.... помогите..... Данные обрабатываются в процедуре в SQL и через Access экспортируются в Excel. У меня такая проблема: Я пытаюсь отсортировать таблицу в Excele по полю содержащую дату. Она ее сортирует, но как строку. Старалась преобразовавать в формат даты, эффект тот же. и только после того как я сначала поменяла в датах "." в "/" отсортировалось все правильно...... Существуют ли другие способы решения данной проблемы??? я как-то не совсем понимаю как можно объяснить пользователю, что перед началом своей работы он должен заменить "." в "/" и только потом сортировать данные. ... |
| 02.06.2009, 17:24:29 |
Cntrl+H сверху точега, снизу слешег. Find and replace ... |
| 02.06.2009, 17:56:44 |
Данный способ был описан мной немного выше (в самом вопросе). :-) Может, я как-то не правильно выразилась. Но мне нужно чтоб пользователь выполнил отчет и сразу начал с ним работать, не заморачиваясь на всякие преобразования. Я не знаю почему так экспортируются данные с датой, но может кто знает, может мне что-то надо подправить в настройках (свойствах) Excel. Может существует какой-то cпециальный метод экспорта..... ... |
| 03.06.2009, 09:24:47 |
Если напишите экспорт кодом, то получится так как Вы хотите, буквально. ... |
| 03.06.2009, 09:31:23 |
Так и вставляю кодом используя метод PasteSpecial ... |
| 03.06.2009, 11:13:43 |
в базе Борей.mdb есть форма [Продажи по годам], туда я добавил кнопку OK_2 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 03.06.2009, 15:12:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179404]: |
215ms |
44ms |
| others: | 229ms |
| total: | 541ms |
