«Вставка» данных при импорте из XML
Всем привет! Существует проблема. Отчёт строю так: выгружаю необходимые мне данные в XML, далее сопоставляю схему XML с бланком отчёта. Причем отчет содержит несколько подряд идущих порций данных (каждая порция содержит переменное количество строк). Так вот, строки предшествующей порции данных «переписывают» все ячейки, которые занимают, а хотелось бы чтобы происходила «вставка» строк, чтобы сохранить форматирование ячеек, настроенных на следующую порцию данных. ... |
| 09.06.2009, 11:49:48 |
| 09.06.2009, 11:50:23 |
На первом рисунке показано сопоставление схеме, пока без импорта данных. На втором, уже произошел импорт данных. Можно видеть, как данные перезаписывают все ячейки, которые занимают, я хотелась бы вставка ... |
| 09.06.2009, 11:53:29 |
Напрашивается следующий алгоритм: 1. Перед вставкой данных отделяем блоки информации на довольно большое количество строк между собой (добавляем N строк между ними) 2. Вставляем данные 3. Удаляем лишнии строки ... |
| 09.06.2009, 12:02:16 |
Видимо придётся, хотя может есть решение ? Как был рад, когда начал строить отчеты по XML-данным без необходимости писать код. А тут такое. ... |
| 09.06.2009, 12:05:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179392]: |
183ms |
28ms |
| others: | 198ms |
| total: | 445ms |
