Хочется формулой получить 1,2,3-й максимум по 2 условиям
В файле примере небольшая табличка. В общем, реально ли формулой получить значение первого, второго (следующего за первым) макимума для двух криетриев. Первый критерий, например: "магазин", второй - его площадь (например 50). Хочется формулой получить первое максимальное значение у "магазинов" с площадью 50, второе максимальное значение и третье максимальное значение (во всех случаях, конечно же, речь идет о значении из столбца "объем"). В случае, если не будет 2-го или третьего максимального значение то "" - пусто. Реально ли? ... |
| 12.06.2009, 12:11:12 |
Так: {=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(-($A$2:$A$23=$F$26);-($B$2:$B$23=F$27))>=СТРОКА()-СТРОКА(F$27);НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(($A$2:$A$23=$F$26)*($B$2:$B$23=F$27);$C$2:$C$23);СТРОКА()-СТРОКА(F$27));"")} Либо так: {=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(-($A$2:$A$23=$F$32);-($B$2:$B$23=F$33))>=СТРОКА()-СТРОКА(F$33);НАИБОЛЬШИЙ(($A$2:$A$23=$F$32)*($B$2:$B$23=F$33)*($C$2:$C$23);СТРОКА()-СТРОКА(F$33));"")} Формуллы ввести в первую ячейку данных таблицы, затем распространить ... |
| 12.06.2009, 12:57:29 |
=СУММПРОИЗВ(НАИБОЛЬШИЙ(($A$2:$A$23=$F$26)*($B$2:$B$23=F$27)*$C$2:$C$23;СТРОКА()-СТРОКА(F$27))) а там где нет - будет 0 ... |
| 12.06.2009, 14:57:21 |
Ага, а нули можно скрыть применив к ячейкам такой пользовательский формат: [Основной;Основной;] ... |
| 12.06.2009, 16:49:03 |
Спасибо, други! Но будут ли эти формулы корректно работать, если в диапазонах теоретически могут встречаться значения ошибок, а в числовых данных может проскакивать текст? ... |
| 12.06.2009, 17:27:00 |
Ну тогда нужно чуть подправить: { =СУММ(НАИБОЛЬШИЙ(($A$2:$A$23=$F$26)*($B$2:$B$23=F$27)* ЕСЛИ(ЕЧИСЛО($C$2:$C$23);$C$2:$C$23) ;СТРОКА()-СТРОКА(F$27))) } ... |
| 12.06.2009, 17:39:50 |
DaniilKСпасибо, други! Но будут ли эти формулы корректно работать, если в диапазонах теоретически могут встречаться значения ошибок, а в числовых данных может проскакивать текст? Поверь ЛУЧШЕЕ - ВРАГ ХОРОШЕГО. Если у тебя где-то ошибки или текст, то обычно лучше видеть это, а не пропускать мимо. ... |
| 13.06.2009, 08:40:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179385]: |
29ms |
| others: | 186ms |
| total: | 263ms |
