Поиск несовпадений в 2 столбцах
Подскажите как в Excel осуществить поиск цифровых несовпадений для одного из столбцов с выделением Есть столбец A и B А B 3 4 2 2 3 4 4 2 В столбце A нужно выделить цифру три ... |
| 17.06.2009, 12:02:44 |
Болтик, в ячейку С1 введите формулу =SUMPRODUCT(--(A4=$B$1:$B$4))=0 и протяните её вниз для искомых в столбце А будет TRUE ... |
| 17.06.2009, 12:14:08 |
qwrqwrБолтик, в ячейку С1 введите формулу =SUMPRODUCT(--(A1=$B$1:$B$4))=0 и протяните её вниз для искомых в столбце А будет TRUEпоправочка :) ... |
| 17.06.2009, 12:16:46 |
спасибо все работает но не понятно как перемножение элементов помогает решить именно эту задачу не могли бы пояснить? ... |
| 17.06.2009, 12:27:06 |
Болтикне могли бы пояснить?выделите в строке формул --(A1=$B$1:$B$4) и нажмите F9 - получите рез-т вычисления - это прояснит ... |
| 17.06.2009, 13:30:38 |
Болтикно не понятно как перемножение элементов помогает решить именно эту задачусорри - убегал - не было времени для подробностей PS перемножение здесь никак не помогает функция SUMPRODUCT (СУММПРОИЗВ) отличается от многих других тем, что в своем "обычном" виде может принимать на вход массив(ы) элементов. Здесь на вход подается только один элемент - поэтому просто складываются его элементы. То же самое достижимо через {=SUM(--(A1=$B$1:$B$4))=0}, но здесь надо завершить ввод формулы ctrl+shift+enter. двойной минус преобразует набор {true, false} в {1, 0} - набор суммируется далее - если значение уникальное - набор состоит из одних только нулей - сумма ноль - сравнение с 0 дает TRUE иначе - если есть хоть одна единица - FALSE ... |
| 17.06.2009, 14:29:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179377]: |
176ms |
| others: | 181ms |
| total: | 404ms |
