Все условие выпольняется, но почему-то в некоторых строках возврашается "ЛОЖЬ"
Интересно, все условие выпольняется, но почему-то в некоторых строках (напирмер Y73, Y75, Y77, Y79 )возврашается "ЛОЖЬ" ... |
| 25.06.2009, 13:55:58 |
q1q2q3, Увеличь разрядность хотябы на шесть знаков после запятой и поймешь почему ;-) Кстати, ты в ручную каждую формулу забивал??? ... |
| 25.06.2009, 14:39:12 |
q1q2q3, попробуй такую формулу для твоих вычислений: 1. Вставка -- Имя -- Присвоить 2. пишешь в поле Имя , например, Вычисляем. 3. В поле Формула заносишь вот это: =ВЫЧИСЛИТЬ(Sheet1!B7&Sheet1!C7&Sheet1!D7) 4. Нажимаешь Добавить. 5. Нажимаешь ОК 6. В ячейке столбца Z вводишь формулу: =Вычисляем Вуаля. Если выдает ошибку то можно модифицировать формулу: =если(еош(вычисляем);"";вычисляем) См. Прикрепленный файл. ... |
| 25.06.2009, 14:49:44 |
Сергей06q1q2q3, ты в ручную каждую формулу забивал??? Да. А что по другому тоже можно? Спасибо, я понял. Но возник еще 1 вопрос: В Excel (в поиск решение) можно применять нечеткую логику? ... |
| 25.06.2009, 15:14:41 |
q1q2q3 Но возник еще 1 вопрос: В Excel (в поиск решение) можно применять нечеткую логику?Это про что? Лучше пример в файле как в первом посту. ... |
| 26.06.2009, 06:08:09 |
Сергей06, в этом прммере все переменные -чёткая (crisp) число. Но, мне надо один или нескольких переменных (X1, X2,...) обявить как нечёткий (Fyzzy). ... |
| 29.06.2009, 08:33:28 |
q1q2q3, не понял... ... |
| 29.06.2009, 09:02:40 |
q1q2q3, для нечётких множеств своя математика: [a;b]+[c;d;]=[a+с;b+d] [2;4]+[5;7]=[7;11] [a;b]-[c;d]=[a-d;b-c] [2;4]-[5;7]=[-5;-1] при этом, я не думаю, что в обычном макросе (коим солвер и является) учитывается замена простых операций, типа сложения... ... |
| 29.06.2009, 11:05:07 |
PlanBq1q2q3, для нечётких множеств своя математика: ... Да, это я знаю. Я хочу узнать вот мою задачу (shpr4.xls) можно ли решать в Excel, если здесь некоторые переменные (напирмер: D1, D2, D3, D4, D5) нечёткие? ... |
| 29.06.2009, 12:10:20 |
и в чём задача? я не понимаю, чем будет отличаться при fyzzy? без сложной математики разжуйте: 1.основную задачу (есди не комм. тайна, то что это в принципе за данные); 2.что должно быть на выходе (пример даннх с объяснениями); В ответ получите "да" или "нет", а, если повезёт, ещё и решение ;) ... |
| 29.06.2009, 12:59:40 |
PlanBи в чём задача? я не понимаю, чем будет отличаться при fyzzy? без сложной математики разжуйте: 1.основную задачу (есди не комм. тайна, то что это в принципе за данные); 2.что должно быть на выходе (пример даннх с объяснениями); В ответ получите "да" или "нет", а, если повезёт, ещё и решение ;) 1. Это- план фабрика, есть исходные данные (D1,D2...D5, Q1,Q2,..), полуфабрикаты и ограничение 2. Результат должен быт такой: напирмер: для X1 =10000 (для crisp варианта), X1=[9500, 10000, 10500]б X2 =20000 (для crisp варианта), X1=[10900, 20000, 20100] и т.д. ... |
| 29.06.2009, 14:04:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179340]: |
192ms |
63ms |
| others: | 246ms |
| total: | 554ms |
