Помогите чайнику, пожалуйста, вскрыть VBA запароленный
Вопрос вот в чем: есть файл с макросами, требуется записать еще один, но VBA запаролен. Помогите советом, как обойти... ... |
| 03.07.2009, 09:37:23 |
Посмотрите в этом форуме, тема - "Как узнать пароль защищенного Excel'евского листа?" На первом листе сверху 15-я тема. ... |
| 03.07.2009, 09:58:26 |
чайник... пароль с листа и книги снимается, все ок. проблема в том, что некоторые листы не отображаются. То есть в формулах есть ссылки на лист, а листа нет (ч/з отобразить лист тоже не значиться такого листа) видимо они скрыты макросаом, но VBA защищен и по ссылкам на программы которые указаны в топе не получается найти прогу, может ссылки устарели, если есть возможность киньте ссылку на прогу. ... |
| 03.07.2009, 10:25:07 |
Эта статья из www.planetaexcel.ru Спрятать лист от чужих глаз Иногда некоторые листы в книге приходится скрывать от глаз пользователей. Классический способ предполагает скрытие листа (меню Формат - Лист - Скрыть) и, если необходимо, дальнейшую защиту книги через меню Сервис - Защита - Защитить книгу. Проблема в том, что пользователь, зайдя в меню Формат - Лист - Отобразить, будет видеть имена скрытых листов и понимать, что часть информации от него скрыта. Некоторых это подвигает на попытки взлома защиты книги и другие нежелательные для нас действия (страшнее дурака - только дурак с инициативой!) Поэтому лучше сделать так, чтобы пользователь и не догадывался о присутствии в книге каких-то скрытых листов. Для этого открываем редактор Visual Basic (Сервис - Макрос - Редактор Visual Basic) и ищем на экране вот такое окно: Если его не видно, то можно его отобразить через меню View - Project Explorer (верхняя часть) и View - Properties Window (нижняя часть). В верхней части на дереве находим и выделяем наш лист, а в нижней части находим свойство Visible и делаем его xlSheetVeryHidden. Вуаля! Теперь увидеть этот лист и узнать о его существовании можно только в редакторе Visual Basic и ни в каких окнах Excel он отображаться не будет. Меньше знаешь - крепче спишь. :) ... |
| 03.07.2009, 10:33:58 |
Понял. Спасибо! Возвращаясь к открытию VBA - может есть у вас ссылка на рабочую прогу, по открытию - очень надо ... |
| 03.07.2009, 10:43:48 |
К сожалению такая прога у меня нет :( надо покопатся в инете, может чтото дальное и откопается. ... |
| 03.07.2009, 10:52:55 |
Посмотрите тут, может подоидёт? /topic/346886 ... |
| 03.07.2009, 10:58:17 |
Вот ещё сылка! /topic/346886&hl=#3232797 ... |
| 03.07.2009, 11:04:34 |
эээ может конечно и подойдет - только я не понял чего с указанным макросом делать надо.. ... |
| 03.07.2009, 11:07:26 |
Точно не помню но в одном из этих силок даётся обьяснение как поступить с смакросом т.е. как её записать в проэкт. ... |
| 03.07.2009, 12:10:06 |
Извеняюсь эти силки на одну тему. Псмотрите по пойску в форуме на пример "пароль на VBA" ... |
| 03.07.2009, 12:16:19 |
moro84? посмотрите код макросав сылке что я давал. Скопируйте код в чистом Excel файле и поменяйте дорожку к файлу на ваш файл. Запускайте макрос, дльжно сработать так как у других получалось же! ... |
| 03.07.2009, 12:28:20 |
Set objExcel = GetObject("C:\test.xls") вот здесь, да? ... |
| 03.07.2009, 13:00:59 |
Да, правте эту строку. ... |
| 03.07.2009, 13:01:57 |
А если код вылетает на этой строке, то что нужно делать? Код: plaintext ... |
| 03.07.2009, 13:39:38 |
Добавьте ссылку в Referenc'ах (Project>References) к библиотеке Microsoft Visual Basic for Application Extensibility x.x ... |
| 03.07.2009, 13:47:26 |
Algol70, Да, эта ссылка к библиотеке у меня добавлена. Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility 5.3. Но ошибка все равно выскакивает :-( ... |
| 06.07.2009, 10:30:31 |
Код отсюда /topic/346886&hl=#3232797 Скрин ошибки прилагаю. ... |
| 06.07.2009, 11:18:00 |
Сергей06, попробуйте перевести текст ошибки на русский :) (см. 3 строчки выше) ... |
| 06.07.2009, 11:20:23 |
qwrqwr_, Вот тебе и раз. Куда смотрю, епт. Почему так - я не знаю.... Спасибо. Только все равно не работает. Сегодня уже нет времени разбираться. После расскажу поборол я этот код или нет ... |
| 06.07.2009, 11:28:57 |
Сергей06, скрин ошибки я у себя не выжу е ещё по линку что вы давали посмотрите ответ Serge Gavrilov -а ... |
| 06.07.2009, 13:08:03 |
Сергей06, в ошибке говорится что в коде дублируются Dim objVBProject попробуйте снять одну из них ... |
| 06.07.2009, 13:12:19 |
Сниимите первые три Dim, баг япно там! ... |
| 06.07.2009, 13:17:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179327]: |
168ms |
56ms |
| others: | 229ms |
| total: | 497ms |
