Как удалить (спрятать) значок закрытия на форме VBA Excel
Здравствуйте. Прошу помощи в таком вопросе: Есть таблица Excel с множеством формул, макросами, формами для ввода данных; как спрятать (удалить, сделать невидимым) значок закрытия формы в правом левом углу формы? Дело в том, что на самой форме есть другая кнопка закрытия, через которую запускаються необходимые макросы, а некоторые юзеры упорно нажимают на левый верхний крестик. Заранее благодарю за помощь. ... |
| 06.07.2009, 00:16:32 |
А что мешает присвоить ту же рутину значку закрытия? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.07.2009, 00:44:59 |
Например так - см. файл. Только комбинация клавиш <Alt>+<F4> все равно закрывает форму. ... |
| 06.07.2009, 08:20:05 |
Большое спасибо за идеи. Все получилось. Сделал как подсказал KL (XL), хотя метод Deggasad тоже отлично работает. Тема закрыта ... |
| 06.07.2009, 12:03:11 |
Andreyy если не комбинация <Alt>+<F4> у вас всё завыснет и приидётся перезагружатся ... |
| 06.07.2009, 14:51:37 |
Algol70Andreyy если не комбинация <Alt>+<F4> у вас всё завыснет и приидётся перезагружатся - это с каким вариантом кода должно все зависнуть? на данный момент гоняю первый вариант пару часов - пока все нормально, и даже при выходе с помощью Alt + F4 обрабатывается все корректно, как при стандартном выходе через крестик закрытия формы. Если можно, объясните ... |
| 06.07.2009, 15:17:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179323]: |
250ms |
49ms |
| others: | 227ms |
| total: | 577ms |
