Подскажите как зделать чтоб ячейка в Excel отображала *** вместо содержания, аля поля паро
Подскажите как зделать чтоб ячейка в Excel отображала *** вместо содержания, аля поля пароля. ... |
| 13.07.2009, 13:29:54 |
а-а-а-а, зачем енто нужно, если не оч большой секрет? ))) ... |
| 13.07.2009, 13:46:40 |
На скорую руку: Формат ячеек - все форматы - тип: "***" Цифры, понятное дело, до ввода видны :( По-другому - только макросом, наверное... p.s.: Неблагодарное это дело - пароли в excel. Сломать - как нефиг в любом случае ... |
| 13.07.2009, 13:47:57 |
да и вообще, ко мнению Korcar +1 Где хранить-то пароль будем? Шифровальщик писать в дополнение к этому? ... |
| 13.07.2009, 13:49:55 |
Можете просто поиграться со шрифтами. Некоторые отображают буквы и цифры в виде значков. ... |
| 13.07.2009, 14:04:06 |
2 Korcar нужно хранить пароль для конекта к БД ... |
| 13.07.2009, 14:28:53 |
erny, ну так строке подключения в VBA его сразу и пишите... ... |
| 13.07.2009, 15:14:08 |
Пользователей у файла может быть много, у каждого свои права на видимость данных. Вобщем у разных пользователей разные данные возвращает селект ... |
| 13.07.2009, 15:27:34 |
эм, замена *** пароля в просмотре это не выход и не защита. В строке формул всегда будет содержимое видно, да и программно вытащить эти данные из ячеек легко. Лучше на скрытом листе хранить, о котором никто не знает. и еще там как-то все зашифровать/замаскировать. P.S. Все это ИМХО, конешн :) ... |
| 13.07.2009, 15:55:16 |
Ну да, если "от дурака", то можно лист скрыть программно, и он не будет отображаться в списке листов ... |
| 13.07.2009, 16:19:39 |
а так чтоб строке формулы писались **** тогда остается формы свои рисовать ... |
| 13.07.2009, 16:26:20 |
З делать-то, конечно, лучше через " С " А упрощенно закодировать можно, извиняюсь, и так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Закодированный текст выглядит в ячейке A1 и зоне формул как строка из знаков типа: ==== ... |
| 14.07.2009, 01:34:18 |
прикольно, а что это, и как работает, есть гдето описано? "SELECT `bpv_id` FROM bzn_io.`qwertyUIOPйцукенГШЩЗХЪ` WHERE `id` = '1234567890'" ... |
| 14.07.2009, 12:06:16 |
Считайте, что тестовая строка – это набор случайных символов, используйте свой набор, Кодирование нигде не описано, так как придумано за пару минут, просто учел особенности Unicode-строк ... |
| 14.07.2009, 13:20:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179285]: |
181ms |
48ms |
| others: | 263ms |
| total: | 537ms |
