Автоподбор высоты объединенных ячеек Excel
Как известно при объединении нескольких ячеек перестает работать автоподбор высоты. Кто знает наименее кропотливый способ решения этой проблемы ... |
| 12.04.2006, 15:44:47 |
Excel - автоподбор высоты строки ... |
| 12.04.2006, 15:54:14 |
Можно сделать скрытый столбец. 1. он должен быть шириной равной ширене столбцов с обьединением 2. сделать ссылку в скрытом столбце на обьединение 3. выставить "переносить по словам" в 2000-ом работает. ... |
| 12.04.2006, 15:58:48 |
Извините, а как понять сделать ссылку в скрытом столбце на обьединение ... |
| 13.04.2006, 08:09:58 |
Ячейка "A2" объеденённая с "В2" В ячейке "D2" я написал "=A2" Ширина столбца "А" = 2,57, "В" = 11,71 Ширину столбца "D" я поставил 2,57+11,71 = 14,28 Столбец "D" скрыл и все работает ... |
| 13.04.2006, 09:01:12 |
Все понял и работает, большое спасибо ... |
| 13.04.2006, 13:11:41 |
А я не совсем понимаю: как теперь избавится от лишнего листа, при печати? Данные занимают весь лист по ширине, и из-за дополнительного столбца появляется и дополнительный лист. Как быть? ... |
| 20.07.2009, 14:18:30 |
_Вопрос?, Задать область печати, которая не будет включать скрытый столбец ... |
| 20.07.2009, 14:22:01 |
а PrintArea можно задавать через Range? Записанный макрос вернул: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 20.07.2009, 14:27:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179268]: |
213ms |
51ms |
| others: | 241ms |
| total: | 560ms |
