Где найти TreeView + таблица (ищу библиотеку класса)
Здравствуйте! Программирую под Excel. Столкнулся с острой необходимостью создавать таблицу, с которой список разложен в дерево типа TreeView. Конечно, можно использовать какие-нибудь хитрые варианты спаривания TreeView и ListBox. Но вот какое дело - в редакторе VBA имееются очень нужные тулсы - Watches и Locals, и реализованы они как раз при помощи искомой таблицы, причем, как мне кажется, это не обычный TreeView с примочкой, а какой-то самостоятельный класс. И вот встал вопрос - класс-ли это, и если класс - в какой библиотеке его искать? Заранее признателен за помощь. Михаил Зыбин ... |
| 16.04.2009, 06:06:58 |
| 16.04.2009, 09:47:45 |
Infinity Creator, Окна Watches, Locals, Immediate, редактирования кода имеют один и тот же класс - VbaWindow, и желаемая "таблица" не имеет собственного оконного класса. Однако она очень похожа на специализированный ListView. См. пример для Access, или для VB . ... |
| 16.04.2009, 12:01:54 |
Спасибо. После более пристального изучения проблемы пришел к простому достаточному решению - использовать в качестве дерева с таблицей сам лист Excel с группированными по структуре дерева строками. При желании можно получить примерно такую картинку: pic Не говоря о том, как ее можно обвесть функционально, исходя из того, что это - лист Excel cj всеми его возможностями. Вообще лист как объект, который можно вставлять в форму какой-либо другой базы данных для использования его функционала кажется мне интересной идеей. Как считаете? ... |
| 21.04.2009, 12:33:06 |
| 21.04.2009, 13:22:06 |
big-duke, Подскажите, а если у клиента имеется лицензионный офис, это означает что он может использовать в своих программах классы офиса? ... |
| 25.04.2009, 06:42:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179242]: |
75ms |
58ms |
| others: | 222ms |
| total: | 412ms |
