Не могу получить значение ячейки
Не пинайте сильно, VBA в руки не брал со школы. Надо в макросе перебрать все значения столбца, чтобы найти максимальный, пишу так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.08.2009, 02:04:52 |
Вы уверены, что ячейка Д2 не пустая? ... |
| 13.08.2009, 04:20:16 |
| 13.08.2009, 09:22:30 |
ЭксперементаторВы уверены, что ячейка Д2 не пустая? огромное тебе спасибо! Перепутал колонку ... |
| 13.08.2009, 11:08:02 |
big-dukeПоиск максимума в A1:A10. Код: plaintext ... |
| 13.08.2009, 11:38:57 |
daunito, есть функция Rank(); ... |
| 13.08.2009, 12:19:52 |
daunitoА рядом с каждым значением из первоначального столбца поставить место, которое он занимает. Если есть идеи получше - буду раднапишите в B1 формулу =RANK(A1;A:A) и протяните её вниз. ... |
| 13.08.2009, 12:21:37 |
Ранг работает наоборот, мне надо чтобы первое место было у того, у кого меньше значение. Пробовал сделать max-rank(...), где max - количество записей, но если есть записи с одинаковым рангом, то работает не правильно. Может есть такая функция? А то уже думаю сделать значения обратными (не 1739, а 1/1739) и после этого считать ранг. ... |
| 13.08.2009, 14:37:20 |
daunitoРанг работает наоборот, мне надо чтобы первое место было у того, у кого меньше значение. Пробовал сделать max-rank(...), где max - количество записей, но если есть записи с одинаковым рангом, то работает не правильно. Может есть такая функция? А то уже думаю сделать значения обратными (не 1739, а 1/1739) и после этого считать ранг.есть еще 1 вариант - прочитать встроенную справку :) F1Syntax RANK(number,ref,order) Number is the number whose rank you want to find. Ref is an array of, or a reference to, a list of numbers. Nonnumeric values in ref are ignored. Order is a number specifying how to rank number. If order is 0 (zero) or omitted, Microsoft Excel ranks number as if ref were a list sorted in descending order. If order is any nonzero value, Microsoft Excel ranks number as if ref were a list sorted in ascending order. =RANK(A1;A:A;1) ... |
| 13.08.2009, 14:59:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179172]: |
188ms |
61ms |
| others: | 240ms |
| total: | 544ms |
