Работа в Exel
Господа, кто-нить подскажет, есть ли такая фишка в экселе, чтобы например заполняя ячейку формулой (имя, фамилия) автоматически заполнялась вся строка данных из соседней страницы как по шаблону? Если по проще, интересует, при заполнении ячейки первыми буквами(например фамилия), Exel сразу распознаёт эти данные на другой странице и автоматом заполняет по правилу копирования всей строки аналогично соседней странице. Пожалуйста, подскажите! ... |
| 13.08.2009, 01:16:58 |
Работа в Exel
Кукуся, Конечно можно. Нужен файл с исходными данными и таблицей, которая должна получится ... |
| 13.08.2009, 07:06:59 |
Работа в Exel
Можно только по завершении ввода, т.е. после того как вы нажали Enter тогда можно выбрать либо первое удовлетворяющее условию значение, либо список на выбор выкинуть. А вот если нужно на лету варианты подбирать после ввода каждой буквы, то это лучше Элементы управления пользовать, а не в ячейку вводить. В любом случае пример в студию. ... |
| 13.08.2009, 08:16:37 |
Работа в Exel
Пример могу привести, но вот оригинал весит чуть больше метра, чтобы его выкладывать. Значит так: Допустим есть книга EXEL, в которой 2 страницы с зараннее отформатированными ячейками. Первая таблица для ввода данных, вторая, как говорилось выше, вспомогательная с базой данных, на которю и должен ссылаться exel, чтобы копировать всю строчку и автозаполнять строку в первой стронице при вводе оригинальной формулы, например фамилия или номер телефона. ... |
| 13.08.2009, 22:26:52 |
Работа в Exel
Кукуся, 1. Можно оригинал уменьшить до нескольких строк. 2. Дополнительно воспользоваться архиватором ... |
| 14.08.2009, 06:23:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179170]: |
172ms |
33ms |
| others: | 224ms |
| total: | 464ms |
