не работает Protect Password при установке совместного доступа
так должно быть? или можно исправить как только устанвливаю совместный доступ к файлу, указанный ниже макрос перестает выполняться ошибка 1004: Method Protect of object Workshhet failed Private Sub Workbook_Open() Dim iWorksheet As Worksheet 'Application.ScreenUpdating = False For Each iWorksheet In Me.Worksheets 'Workshees iWorksheet.Protect Password:="panda", UserInterfaceOnly:=True, AllowFiltering:=True iWorksheet.EnableOutlining = True Next 'Application.ScreenUpdating = True End Sub ... |
| 18.08.2009, 16:12:00 |
Так должно быть :-) см. Снятие защиты с листа при доступе для нескольких пользователей пункты 10 и 11 ... |
| 18.08.2009, 18:03:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179163]: |
172ms |
32ms |
| others: | 192ms |
| total: | 427ms |
