мера длины на листе MS Excel
устанавливаю следующие значения. высота строки = 27 (36 пиксел) ширина столбца = 6,41 (48 пиксел) На листе экселя пытаюсь "рисовать" ... Код: plaintext 1. 2. Вопрос: В каких еденицах указывются координаты при рисовании? не хочу угадыватьть отношение этих координат. ... |
| 19.06.2009, 10:49:10 |
при ширине ах пиксел и высоте ау пиксел строкой: Код: plaintext но... как-то это через *опу. если у кого есть опыт, поделитесь.... ... |
| 19.06.2009, 15:21:20 |
newnooberпри ширине ах пиксел и высоте ау пиксел строкой: Код: plaintext у метода AddLine (BeginX, Beginy, EndX, EndY) задается в Points (см. хелп) 1 point = 20 twips = 1/72 дюйма Масштаб экрана (by default) 96 точек(пикселей) на дюйм итого 1 point = 96 / 72 пикселей = 4/3 пикселя т.е. домножая пиксели на 3/4 вы выходите на те самые Point-ы Эта формула будет работать у вас до тех пор, пока вы не поменяете масштаб экрана (Экран-Параметры - Дополнительно) Также этот код не будет корректно работать у тех ваших коллег/заказчиков, кто уже поменял масштаб экрана с 96/дюйм на к.-л. другой. newnooberно... как-то это через *опу. в целом, согласен. ... |
| 19.06.2009, 15:38:04 |
qwrqwr, спасибо. Теперь ясно откуда ноги у этих 3/4. ... |
| 19.06.2009, 19:14:45 |
newnooberне хочу угадыватьть отношение этих координат. Не хочешь, не угадывай. Код: plaintext 1. ... |
| 19.06.2009, 20:37:30 |
White Owlnewnooberне хочу угадыватьть отношение этих координат. Не хочешь, не угадывай. Код: plaintext 1. Попадание в правый нижний угол было взято для примера, потому, точки на сторонах ячеек не подойдут. ... |
| 23.06.2009, 10:21:25 |
newnooberПопадание в правый нижний угол было взято для примера, потому, точки на сторонах ячеек не подойдут.А куда тебе надо стрелки рисовать? Привязка к Top/Bottom/Left/Right даст тебе универсальную возможность рисовать точно по размерам или кратно размерам ячеек. А если нужно рисовать совсем без привязки к ячейкам, то может тогда уж и рисовать сразу в АвтоКАДе а не в Экселе? ... |
| 23.06.2009, 18:23:28 |
White OwlА если нужно рисовать совсем без привязки к ячейкам, то может тогда уж и рисовать сразу в АвтоКАДе а не в Экселе? Да, без привязки к ячейкам. В итоге и так всё рисуется в Автокаде. А в экселе делаю нечто вроде "предварительного просмотра". Чтобы не тратилось время на чертеж в автокаде, и пользователь мог мгновенно увидеть схематический чертеж, и внести коррективы. Пока что работает ... масштаб НЕ 96 / 72 пока не встретился... ... |
| 26.08.2009, 17:20:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179137]: |
206ms |
46ms |
| others: | 220ms |
| total: | 518ms |
