Проблема с Rows.Select
Когда исполняется код Rows(6).Select, то выбирается и 5 и 6 строка из-за объединенных ячеек. Как сделать так, чтобы только 6 строка выбиралась? Суть задачи стоит в том, чтобы удалить строки и все наименования шли по порядку. Количество подсчитываю правильно, но удаляется на несколько строк больше из-за неправильного выбора. Выбираю и удаляю кодом: Код: plaintext 1. ... |
| 25.08.2009, 23:38:53 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.08.2009, 02:36:50 |
Не так. Не зачем селектить строки. Не зачем анмержить строки где нет объединенных ячеек. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.08.2009, 20:28:30 |
а такой вариант? Код: plaintext ... |
| 27.08.2009, 08:15:56 |
sergeyvgа такой вариант? Код: plaintext Тогда уже просто Код: plaintext Shift... - это опциональный оператор, имеет смысл при удалении прямоугольных блоков ячеек, для удаления строк - он бессмысленен - строку невозможно удалить по-другому, иначе как со сдвигом вверх. ... |
| 27.08.2009, 10:28:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179136]: |
64ms |
52ms |
| others: | 228ms |
| total: | 396ms |
