Макрос умирает после сортировки
В общем дело обстоит так. Макрос без сортировки работает изумительно. Как только делаешь с файлом сортировку всё работать перестаёт. И не важно сортировалось этим же макросом или удалил от туда эту часть и отсортировал потом в ручную - эффект тот же. При этом сортировка выполняется обсолютно правильно, т.е. сортируются строчки, а не отдельно взятые столбцы. Ни какие танцы с бубмном не смогли заставить работать макрос после сорта, но в данном случае сортировка просто необходима. Может её можно выполнить при помощи какого-то кода, а не стандартными средствами Офиса? У кого есть мысли делитесь не стесняйтесь, буду благодарен за любые высказывания в тему... Текст макроса: Function FindID(ByRef Arr, ID) FindID = 0 For i = 2 To UBound(Arr) If Arr(i) = ID Then FindID = i Exit For End If Next i End Function Sub Main() ActiveSheet.Range("$A$1:$O$10934").AutoFilter Field:=5, Criteria1:="=" Rows("2:11062").Select Selection.Delete Shift:=xlUp ActiveSheet.Range("$A$1:$O$9196").AutoFilter Field:=5 Range("A1").Select Dim Arr1() Dim Arr2() Dim nRow1 'кол-во строк в первом листе Dim nRow2 nRow1 = Worksheets(2).Columns(1).End(xlDown).Row nRow2 = Worksheets(3).Columns(1).End(xlDown).Row ReDim Arr1(2 To nRow1) 'массив л/с первого листа ReDim Arr2(2 To nRow2) For i = 2 To nRow1 Arr1(i) = Worksheets(2).Cells(i, 5).Text 'Cells(i, 4- столбец Next i For i = 2 To nRow2 Arr2(i) = Worksheets(3).Cells(i, 4).Text Next i par1 = 0 'счетчик замен par2 = 0 'счетчик удалений/закрашиваний par3 = 0 'счетчик добавленных строк Dim currFind 'номер строки в которой найден нужный л/с For i = nRow1 To 2 Step -1 currFind = FindID(Arr2, Arr1(i)) If currFind > 0 Then 'нашли строку с нов. знач. Worksheets(2).Cells(i, 10).Value = Worksheets(3).Cells(currFind, 9).Value '9 - номер столбца в новом файле, Worksheets- номера листов Worksheets(2).Cells(i, 11).Value = Worksheets(3).Cells(currFind, 10).Value par1 = par1 + 1 Else 'не нашли 'Row(i).Delete 'удаляем строку Worksheets(2).Range("A" & i & ":I" & i).Interior.ColorIndex = 46 'закрашиваем par2 = par2 + 1 End If Next i Dim currMaxRow1 'последняя строка с учетом добавлений currMaxRow1 = nRow1 For i = 2 To nRow2 currFind = FindID(Arr1, Arr2(i)) If currFind = 0 Then 'не нашли строку currMaxRow1 = currMaxRow1 + 1 Worksheets(2).Cells(currMaxRow1, 2).Value = Worksheets(3).Cells(i, 1).Value Worksheets(2).Cells(currMaxRow1, 3).Value = Worksheets(3).Cells(i, 2).Value Worksheets(2).Cells(currMaxRow1, 4).Value = Worksheets(3).Cells(i, 3).Value Worksheets(2).Cells(currMaxRow1, 5).Value = Worksheets(3).Cells(i, 4).Value Worksheets(2).Cells(currMaxRow1, 6).Value = Worksheets(3).Cells(i, 5).Value Worksheets(2).Cells(currMaxRow1, 7).Value = Worksheets(3).Cells(i, 6).Value Worksheets(2).Cells(currMaxRow1, 8).Value = Worksheets(3).Cells(i, 7).Value Worksheets(2).Cells(currMaxRow1, 9).Value = Worksheets(3).Cells(i, 8).Value Worksheets(2).Cells(currMaxRow1, 10).Value = Worksheets(3).Cells(i, 9).Value Worksheets(2).Cells(currMaxRow1, 11).Value = Worksheets(3).Cells(i, 10).Value Worksheets(2).Range("A" & currMaxRow1 & ":I" & currMaxRow1).Interior.ColorIndex = 10 'закрашиваем par3 = par3 + 1 End If Next i Columns("A:O").Select ActiveWorkbook.Worksheets("Все должники").Sort.SortFields.Clear ActiveWorkbook.Worksheets("Все должники").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _ "B2:B11335"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _ xlSortNormal ActiveWorkbook.Worksheets("Все должники").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _ "C2:C11335"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _ xlSortTextAsNumbers ActiveWorkbook.Worksheets("Все должники").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _ "D2:D11335"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _ xlSortTextAsNumbers With ActiveWorkbook.Worksheets("Все должники").Sort .SetRange Range("A1:O11335") .Header = xlYes .MatchCase = False .Orientation = xlTopToBottom .SortMethod = xlPinYin .Apply End With Range("A2").Select MsgBox "замен: " & par1 & vbCrLf & "удалено: " & par2 & vbCrLf & "добавлено: " & par3 End Sub ... |
| 03.09.2009, 23:43:23 |
любые высказывания в тему... Скажите, а побольше кода у Вас нет ? :)... на самом деле, Вам необходимо определить в какой строке кода выдает ошибку, и что за ошибку... это для начала... Хотя бы рассказать что делает этот макрос... или выложить файл... ни думаю что кто-то захочит разбирать Ваш код... ... |
| 04.09.2009, 11:17:01 |
Код уж какой есть...извините. Ошибку макрос не выдаёт. Он отрабатывает до конца только не то делает что должен :) Более подробно...ну как-то так: сначала он отфильтровывает все пустые ячейки в определённом столбце и удаляет их, затем запускается поиск по двум листам с переносом новой информации и заменой некоторых данных при совпадении значений в заданных ячейках. Те которые не найдены закрашиваются, так же как и добавленные. После этих манипуляций макрос упорядочивает бд по 3 значениям и выдаёт информацию столько-то замен, удалений, исправлений. На этом всё. Если его запустить повторно, то складывается впечатление, что он перестаёт вообще видеть, что на листе 2 есть информация, а просто переносит всё с листа 3 окрашивая как вновь добавленное. причём делает это по верх имеющейся таблицы. Кто подскажет в чём причина и как его заставить работать безотказно? ... |
| 04.09.2009, 16:08:07 |
не много понял из того что прочитал... есть одно предложение: F8 ... |
| 04.09.2009, 16:19:50 |
Блин, я не знаю как проще описать. Суть не в том, что макрос ошибку выдаёт. Он работает как калашников - безотказно, но до момента применения сортировки.(её можно из кода удалить и тогда проблема исчезнет). Я думаю тут и код который я выложил не столь важен. Главное как избавиться от этого недуга. Или может можно как-то сортировать кодом (точнее наверное: каким кодом можно сортировать?) Может с ним работать будет. А что про F8. Можно по-подробней ... |
| 04.09.2009, 16:49:40 |
F8 - пошаговый просмотр программы метод сортировки есть встроенный: F1Sorts a PivotTable report, a range, or the active region if the specified range contains only one cell. expression.Sort(Key1, Order1, Key2, Type, Order2, Key3, Order3, Header, OrderCustom, MatchCase, Orientation, SortMethod, DataOption1, DataOption2, DataOption3) expression Required. An expression that returns one of the objects in the Applies To list. Key1 Optional Variant. The first sort field, as either text (a PivotTable field or range name) or a Range object ("Dept" or Cells(1, 1), for example). Order1 Optional XlSortOrder. The sort order for the field or range specified in Key1. XlSortOrder can be one of these XlSortOrder constants. xlDescending. Sorts Key1 in descending order. xlAscending default. Sorts Key1 in ascending order. можна и в ручную, обычным алгоритмом. вот например Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.09.2009, 17:20:00 |
SkandaliusНа этом всё. Если его запустить повторно, то складывается впечатление, что он перестаёт вообще видеть, что на листе 2 есть информация, а просто переносит всё с листа 3 окрашивая как вновь добавленное. причём делает это по верх имеющейся таблицы. Кто подскажет в чём причина и как его заставить работать безотказно?а не пробовали удалить сформированные данные с листа 3? MaximuS_GСкажите, а побольше кода у Вас нет ? :)... Во, тот же вопрос... Skandaliusбуду благодарен за любые высказывания в тему...Перепишите код к чертям собачим. при вашем ТЗ он должен быть объёмом где-то с треть от вашего чудовища Для примера вам, пустые ячейки выд6еляются так: Код: plaintext 1. 2. попробуйте, кстати, Код: plaintext 1. ... |
| 04.09.2009, 17:35:06 |
MaximuS_Gможна и в ручную, обычным алгоритмом. вот например...Ага, вот не хватало ... |
| 04.09.2009, 17:36:15 |
а че я сам писал пока не знал про встроенный :) ... |
| 04.09.2009, 17:44:36 |
Так чтоб всем понятней было. :) 1-ая часть макроса написана через кнопулечку записать макрос, 2-я написана для меня хорошим человеком, 3-я как вторая. Короче я этот код не писал, мне он просто как воздух нужен. Это раз. И я так понял есть предположения, что манипуляции с листом три могут дать какой-то результат? ... |
| 04.09.2009, 18:22:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179098]: |
28ms |
| others: | 210ms |
| total: | 285ms |
