Как собрать данные с листов одной книги на один лист?
Есть книга с двумя листами. Количество и название столбцов одинаковое. Различие только в количестве данных. Нужно собрать данные с листов на один. Подскажите, пжплуйста. ... |
| 09.09.2009, 07:50:00 |
wild_cat80, Возьмите столбец одной из таблиц , в котором нет null значений и найдите номер пустой строки Dim i As Integer Ëèñò13.Activate Ëèñò13.Range("b1").Select i = 1 Do While ActiveCell.Value <> "" ActiveCell.Offset(0, -1).Value = i - 1 ActiveCell.Offset(1, 0).Select i = i + 1 Loop Зная число строк остаётся только выделить и скопировать.... ... |
| 09.09.2009, 09:04:59 |
Кусок кода, собирает данные из двух аналогичных листов двух аналогичных книг (первая строка-заголовок не берётся) в один лист третьей книги. Код немного избыточен, но зато легко модифицировать под задачу. Изначально активна книга, куда копируются данные. Задай свои Set blank_cell = Set xls = Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 09.09.2009, 12:10:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179079]: |
180ms |
40ms |
| others: | 196ms |
| total: | 461ms |
