чем заменить ссылку на единственный лист?
ситуация следующая есть формула в файле ABC.xls =VLOOKUP(A1;'[Price.xls]week 37'!$A:$B;2;FALSE) в файле Price.xls есть один единственный лист, но его имя периодически меняется (week 37, week 38, week 39,..) каким образом решить задачу чтобы этот единственный лист цеплялся автоматически независимо от его текущего имени? ... |
| 10.09.2009, 12:37:17 |
может на листе со ссылкой можна указать этот номер недели ? ... |
| 10.09.2009, 13:56:24 |
ну или делаете вот такую маленькую функцию: Код: plaintext 1. 2. 3. и потом там где адресс в ВРП пишете примерно следующие: =ДВССЫЛ(СЦЕПИТЬ("[Price.xls]";listI("Price.xls");"!$A:$B");0) ... |
| 10.09.2009, 14:13:40 |
Вариант с указанием номера думал, но хочется небольшой автоматизации:) Я правильно понимаю что с помощью формул вопрос не решается? ... |
| 10.09.2009, 14:42:15 |
я посмотрел в нете, вроде ничего нет... я же вам привел пример автоматизацией :) ... |
| 10.09.2009, 15:14:28 |
MaximuS_G, ну да, я тоже не нашел. спасибо, уже сделал с функцией по Вашей подсказке. ... |
| 10.09.2009, 15:35:43 |
полностью верный ответ 1. вбить вышенаписанную функцию 2. использовать формулу =ВПР(A1;ДВССЫЛ(СЦЕПИТЬ("'";"[Price.xls]";listI("Price.xls");"'";"!$A:$B");1);2;False) ... |
| 10.09.2009, 16:24:11 |
Ещё вопрос - всё работает, но только при открытом файле Price.xls. Как сделать чтобы работало и при закрытом файле? ... |
| 10.09.2009, 19:05:49 |
Вот здесь есть функция, которая вытягивает названия листов из закрытой книги... http://www.mrexcel.com/forum/showthread.php?t=47074 Насколько я понимаю, имена функция возвращает как колекцию, в вашем случае в ней будет всего один елемент... так что возьмете col(1)... единственное мне кажется что нужно будет определится, будете ли вы работать с закрытой или открытой книгой... ... |
| 10.09.2009, 21:04:24 |
MaximuS_G, изначально было VLOOKUP(A1;'[Price.xls]week 37'!$A:$B;2;FALSE) эта строчка вставлена в шаблон и он работает как с открытым источником так и с закрытым. Как дописать написанную в 3 посте функцию при условии что книга источник может быть и открыта и закрыта? ... |
| 10.09.2009, 21:12:01 |
Теперь наша функция немного увеличилась :)... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 10.09.2009, 22:17:36 |
сорри, процедура test не нужна, только 2 функции: Function listI(name As String) As String Function GetSheetsNames(WBName As String) As Collection и не подключите библиотеки, какие указаны здесь: Код: plaintext 1. ... |
| 10.09.2009, 22:20:58 |
и не подключите библиотеки НЕ лишнее, хотел сказать не забудьте подключить :)... Библиотеки надо подключить! ... |
| 10.09.2009, 22:22:12 |
MaximuS_G, спасибо за подробный текст и проделанную работу, я полагал что мы друг друга не поняли и это делается более коротким образом :) ... |
| 11.09.2009, 10:46:35 |
так этот код решил Ваш вопрос? или Вы будете выводить номер недели :) ... |
| 11.09.2009, 10:54:58 |
MaximuS_G, нет ещё не решил, номер недели берется, но данные не цепляются при закрытом файле :) ... |
| 11.09.2009, 12:53:39 |
ну разбирайтесь :)... ... |
| 11.09.2009, 13:06:23 |
вобщем перестал срабатывать indirect ('[Price.xls]week 37'!$A:$B) пишет что неправильная ссылка. что я сделал не так? ... |
| 11.09.2009, 13:20:52 |
а что такое inderect ? ... |
| 11.09.2009, 13:34:45 |
это ДВССЫЛ ... |
| 11.09.2009, 14:36:43 |
вобщем всё зря, решал не ту задачу. Вопрос на самом деле другой - как написать аналог =VLOOKUP(A1;'[Price.xls]week 37'!$A:$B;2;FALSE) на visual basic? ... |
| 11.09.2009, 14:59:33 |
Тут в файле от madg была функция, может пригодится: Код: plaintext ... |
| 11.09.2009, 16:40:10 |
Table таблица здесь имеется в виду лист книги? т.е. формат должен быть как в ВПР '[Price.xls]week 37' или каким? Возможно ли исправить на примерно такой формат [Price.xls]" & Workbooks("Price.xls").Sheets(1).Name чтобы "скармливать" таблицу и указывать, например, работать с листом №1 по порядку ? ... |
| 14.09.2009, 14:19:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179065]: |
204ms |
76ms |
| others: | 243ms |
| total: | 579ms |
