Заполнение ячейки названием текущего листа
Подскажите пожалуйста, есть ли в excel способ, чтобы в определенной ячейке отображалось название листа, или так вообще невозможно сделать? ... |
| 14.09.2009, 14:09:41 |
cells(row,column).value = activesheet.name ... |
| 14.09.2009, 14:13:55 |
MaximuS_Gcells(row,column).value = activesheet.name ничего не выходит, в чем может быть проблема? ... |
| 14.09.2009, 14:46:09 |
Ну а если так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.09.2009, 14:50:37 |
Hugo121Ну а если так: Код: plaintext 1. 2. Получилось, я неправильно строки и столбцы указывала ))) спасибо огромное! ... |
| 14.09.2009, 15:10:29 |
=ПСТР(ЯЧЕЙКА("filename";A1);НАЙТИ("]";ЯЧЕЙКА("filename";A1))+1;32) ... |
| 14.09.2009, 17:04:13 |
KL (XL) автор=ПСТР(ЯЧЕЙКА("filename";A1);НАЙТИ("]";ЯЧЕЙКА("filename";A1))+1;32) Вот это красиво :) и без ВБА... Полезная функция эта "ЯЧЕЙКА"! ... |
| 14.09.2009, 17:16:55 |
KL (XL)=ПСТР(ЯЧЕЙКА("filename";A1);НАЙТИ("]";ЯЧЕЙКА("filename";A1))+1;32)Круто... ... |
| 14.09.2009, 17:24:55 |
А как в английском? Что-то не подберу... ... |
| 14.09.2009, 17:27:20 |
Hugo121А как в английском? Что-то не подберу... =CELL("filename") ... |
| 14.09.2009, 17:31:10 |
Нет, что cell - понятно, всё целиком не склеивается ни так =MID(CELL("c:\test.xls";A1);FIND("]";CELL("c:\test.xls";A1))+1;32) ни эдак =MID(CELL("c:\test.xls",A1),FIND("]",CELL("c:\test.xls",A1))+1,32) результат, когда формулу принял: #VALUE! ... |
| 14.09.2009, 17:38:19 |
Hugo121, книга сохранена на диске? если нет, то не удивительно, что ошибка. Пути к файлу нет до сохранения ... |
| 14.09.2009, 17:47:14 |
Конечно сохранена, что-то в синтаксисе не то наверное... ... |
| 14.09.2009, 17:53:51 |
Разобрался - в А1 формула =MID(CELL("filename",B1),FIND("]",CELL("filename",B1))+1,32) в В1 значение c:\test.xls ... |
| 14.09.2009, 17:59:10 |
Hugo121Конечно сохранена, что-то в синтаксисе не то наверное... а если так: =MID(CELL("filename",A1),FIND("]",CELL("filename",A1))+1,32) ... |
| 14.09.2009, 18:01:21 |
Поправка - в В1 ничего писать не надо, надо файл сохранить. Пока не сохранил, результата нет. ... |
| 14.09.2009, 18:04:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179064]: |
84ms |
70ms |
| others: | 227ms |
| total: | 437ms |
