Копирование со скрытого листа
Есть макрос Sub test() Sheets("TOTAL").Visible = True Sheets("TOTAL").Select Sheets("TOTAL").Range("A20:AA2000").Select Selection.ClearContents Range("A1").Select 'Sheets("Вопросы").Visible = True Sheets("Вопросы").Select For Each r In Range("F:F").Rows If r.Cells(, 1) = "FALSE" Then r.Cells(, -3).Copy Sheets("TOTAL").Select Range("A1").Select a = 20 b = 2 Do If Worksheets("TOTAL").Cells(a, b) = "" Then Exit Do a = a + 2 Loop ActiveCell(a, b).Select ActiveSheet.Paste End If Next r End Sub Стоит скрыть лист "Вопросы" перестает дальше выполнять действия если этот лист отобразить и закрыть команду 'Sheets("Вопросы").Visible = True - все работает. Почему не хочет работать со скрытым листом, можа где ошибка. Ошибку не выдает тупо останавливается. помогите плиз великие програмисты!!! ... |
| 17.09.2009, 18:58:47 |
Не надо использовать метод .Select и объект Selection ... |
| 17.09.2009, 19:21:07 |
White Owl, ой, а как надо то, я по другому не умею...((( ... |
| 17.09.2009, 20:08:21 |
Так попробуй: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.09.2009, 22:44:46 |
И вообще тут можно пооптимизировать (закомментированное лишнее, можно выкинуть): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 17.09.2009, 23:17:56 |
Hugo121, Ух тыыыыыы заработало!!! Большущее спасибо! хочу быть такой же умной! только теперь после запуска макросов перед этим, этот гад отказывается работать нужно сохраниться, закрыть книгу, открыть снова после этого начинает работать. еще где то засада, но это уже история про какой то другой макрос... ушла ломать голову..... еще раз спасибо! обнимаю ... |
| 17.09.2009, 23:34:46 |
Кстати, интересный эффект, может кто объяснит - дома последний код работал на ура, сегодня на работе не пашет. Заменил If r.Cells(, 1) = "FALSE" Then на If r.Cells(, 1) = "False" Then заработало! Причём в F6 именно FALSE! ... |
| 18.09.2009, 09:46:37 |
Татиктолько теперь после запуска макросов перед этим, этот гад отказывается работать Попробуй в начале кода определить переменные: Dim a, b As Integer Dim r As Range ... |
| 18.09.2009, 10:02:19 |
Лучше Dim a, b As Long (если рядов больше 32767 предвидится) ... |
| 18.09.2009, 10:08:06 |
Hugo121Кстати, интересный эффект, может кто объяснит - дома последний код работал на ура, сегодня на работе не пашет. Заменил If r.Cells(, 1) = "FALSE" Then на If r.Cells(, 1) = "False" Then заработало! Причём в F6 именно FALSE!Используй False без кавычек. Так будет правильно. ... |
| 19.09.2009, 01:24:24 |
Hugo121Лучше Dim a, b As Long (если рядов больше 32767 предвидится) Это не определяет a и b как Long Это определяет a как variant и b как Long Чтобы определить обе переменные как Long Код: plaintext ... |
| 20.09.2009, 15:41:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179045]: |
180ms |
55ms |
| others: | 233ms |
| total: | 515ms |
