Чередование закраски строк в диапазоне
Коллеги, есть диапазон данных на 1 листе A15:AI1497 Диапазон постоянно расширяется путем добавления новых строк. Необходимо для удобства работы с информацией выделить строки чередующимся цветом (белый/серый). Условное форматирование не подходит, т.к. используется для выделения цифровых значений. Как быть? Заранее благодарю за помощь. ... |
| 18.09.2009, 15:42:35 |
Q8ake, Выделить все ячейки таблицы и Формат - Автоформат (Format - AutoFormat). При добавлении строк потом можно выделить несколько строк, копировать, специальная вставка, форматы. ... |
| 18.09.2009, 16:32:36 |
можно формулу условного форматирования, например, такую попробовать Код: plaintext ... |
| 18.09.2009, 16:48:41 |
а можно это как то сделать на VB? ... |
| 21.09.2009, 16:12:19 |
на бейсике что-нибудь такое Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 22.09.2009, 08:49:22 |
sergeyvg, Спасибо за помощь, но в ВБ полный чайник... как указать именно мой диапазон и лист на котором это должно работать, как это работает? Заранее благодарю за совет. ... |
| 22.09.2009, 14:48:46 |
работа идет с активным листом сначала сбрасывается раскраска всего листа Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext чтобы посмотреть помощь по немногочисленным здесь операторам, надо встать курсором на оператор и нажать <F1> ... |
| 22.09.2009, 15:40:31 |
sergeyvg, Спасибо большое... все работает как надо!!! последний вопрос... если я в середине диапазона копирую/вставляю ячейки... чередование нарушается..и надо еще раз запускать процедуру в ручную... это можно автоматизировать? ... |
| 22.09.2009, 16:26:33 |
Можно код поставить на Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object) например: Код: plaintext 1. 2. 3. Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range) если нервы крепкие... sergeyvg - а почему не Код: plaintext ... |
| 22.09.2009, 17:27:44 |
если первые строки пустые, то посмотрите что дают ActiveSheet.UsedRange.Row и ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count, конечно правильнее было бы так Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 23.09.2009, 08:04:40 |
sergeyvgесли первые строки пустые, то посмотрите что дают ActiveSheet.UsedRange.Row и ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count, конечно правильнее было бы так Код: plaintext Код: plaintext Понятно. Я ошибался, если первые строки пустые, недобор получается. Только наверное правильно тогда так: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 23.09.2009, 09:23:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179033]: |
155ms |
38ms |
| others: | 228ms |
| total: | 458ms |
