Помогите с многократными открытиями файла Excel
Есть вот такая процедура, в которой пока прописано открытие только одного файла, копирование из него значений в соответствии с условием в активный файл в определенную строку. Помогите сделать однократное открытие файла. Например, файл открывается, находятся в нем нужные значения, копируются, куда надо, файл закрывается, открывается следующий, из него снова все нужное копируется и он снова закрывается. На данный момент задана неделя, файл с исходными данными открывается 7 раз и просматриваются все строки в нем по 7 раз.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 28.09.2009, 14:17:12 |
Oksana Slonevskaya ... Скопируйте текст, когда у вас включен русский регистр. Тогда при вставке не будет абракадабры ... |
| 28.09.2009, 15:00:10 |
Infinity Creator, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 28.09.2009, 15:04:36 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.09.2009, 15:10:02 |
все равно будет 7 раз открываться и 7 раз закрываться. он должен 1 раз файл открыть. выбрать из нео данные из соответствующих временных промежутков и закрыть этот файл. ... |
| 28.09.2009, 15:16:40 |
Попробуй добавить после Код: plaintext Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.09.2009, 15:40:27 |
нет, не так... надо строку Код: plaintext 1. Если месяц/год может меняться, думай, куда впихнуть temp... ... |
| 28.09.2009, 15:58:38 |
нет, не получается ... |
| 28.09.2009, 16:00:15 |
temp надо определить аналогично тому, как в цикле, но по первому значению dDate (по dFirstDate), затем в цикле сравнивать новое значение с temp, если совпадает, не открываем, сменилось - открываем и запоминаем новый temp. Вроде так. В коде описать некогда... ... |
| 28.09.2009, 16:08:25 |
если б я знала, куда это впихнуть, я б не спрашивала тут. только начинаю кодить (((((((( ... |
| 28.09.2009, 16:18:43 |
Ну так вроде, проверь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 28.09.2009, 16:35:38 |
вообще ничего не открывает и не копирует ... |
| 28.09.2009, 16:49:06 |
Извини, за типами не проследил, правильнее наверное так будет (проверить, сама понимаешь, не на чем): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. ... |
| 28.09.2009, 16:53:07 |
Если не работает, проверь код в редакторе VBA по F8 - на чём спотыкается. Может вот тут Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 28.09.2009, 17:04:20 |
Файл не открывается, потому что эти выражения вначале равны. Давай так попробуй: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.09.2009, 17:35:49 |
Весь код в приложении... ... |
| 28.09.2009, 17:39:27 |
так не работает. вот что написала сама: Private Sub CommandButton1_Click() Dim dFirstDate As Date 'объявление переменных Dim dLastDate As Date Dim dDate As Date Dim iDay As Integer Dim sMonthname As String Dim iMonthNum As Integer Dim iYear As Integer Dim i As Integer Dim wb As Workbook Dim OPS As Workbook Dim iTempY As Integer Dim iTempM As Integer dFirstDate = ActiveWorkbook.Worksheets("Week Summary").Range("C7").Value 'определяем дату начала недели dLastDate = ActiveWorkbook.Worksheets("Week Summary").Range("W7").Value 'определяем дату конца недели 'определяем, введена ли начальная и конечная даты недели If IsEmpty(ActiveWorkbook.Worksheets("Week Summary").Range("C7")) Then MsgBox ("Введите дату начала недели в листе Week Summary") ElseIf IsEmpty(ActiveWorkbook.Worksheets("Week Summary").Range("W7")) Then MsgBox ("Введите дату конца недели в листе Week Summary") Else iTempY = DatePart("yyyy", dFirstDate) iTempM = DatePart("m", dFirstDate) For dDate = dFirstDate To dLastDate iMonthNum = DatePart("m", dDate) 'определение номера месяца iDay = DatePart("d", dDate) 'определение номера дня iYear = DatePart("yyyy", dDate) 'определение номера года sMonthname = fGetMonthName(iMonthNum) 'вызов функции, которая возвращает название месяца по его номеру Application.ScreenUpdating = False If dTempY <> iYear Or dTempM <> iMonthNum Then 'Set wb = Workbooks.Open("C:\Documents and Settings\coslone\Desktop\Разработка\QA Crush " & sMonthname & " " & iYear & ".xls") Set wb = Workbooks.Open("\\eu.dir.bunge.com\KEP\Shared Projects\Operations Reports\QC Reports - Crush & Seeds\" & iYear & "\QA Crush " & sMonthname & " " & iYear & ".xls") Else On Error GoTo ErrHandler For i = 1 To wb.Worksheets("Crush").UsedRange.Rows.Count If wb.Worksheets.Item("Crush").Cells(i, 4).Value = iDay Then If wb.Worksheets.Item("Crush").Cells(i, 5).Value = ("Д1 Массовая доля влаги,%") Then Set OPS = ThisWorkbook OPS.Worksheets.Item("Data input Volumes & Quality").Cells(10, 20 + (dDate - dFirstDate)).Value = wb.Worksheets.Item("Crush").Cells(i, 32).Value End If End If Next i End If Next dDate End If ExitHandler: Application.ScreenUpdating = True Exit Sub ErrHandler: MsgBox Err.Description Resume ExitHandler End Sub как сделать так, чтоб файл не открывался, если условие If dTempY <> iYear Or dTempM <> iMonthNum Then выполняется, а работать уже с открытым файлом ... |
| 29.09.2009, 13:40:26 |
Ну в общем это то же, что и я писал... dTempY, dTempM чему равны? Может это iTempY, iTempM? Тогда и твой код сразу файл не откроет. как сделать так, чтоб файл не открывался, если условие If dTempY <> iYear Or dTempM <> iMonthNum Then выполняется - перенеси Else на две строки выше :) Ну там ещё надо дорабатывать... А что, код из приложения не работает? ... |
| 29.09.2009, 14:50:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179012]: |
194ms |
44ms |
| others: | 237ms |
| total: | 525ms |
