Автозапуск различных макросов при изменении значения в А1
Создаю активную базу с использованием элементов типа "Список", "Поле со списком". Рассмотрим "Список" - при выборе значения в нем идет ссылка на А1, там прописываются значения 1, 2, 3 и т.д., в зависимости от выбранного значения. Задача - при выборе второго значения из списка автоматически запустить макрос (в ячейке А1="2"), при выборе следующего значения (в ячейке А1="3") другой макрос! И т.д. ... |
| 29.09.2009, 13:53:51 |
В модуль листа можно положить такой макрос: Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target = [a1] Then Select Case [a1] Case Is = 1 qqq1 Case Is = 2 qqq2 End Select End If End Sub Для изменения в ячейке А1 Запускает макросы qqq1 и qqq2 ... |
| 29.09.2009, 14:44:04 |
_Boroda_, То есть имена созданных макросов должны быть ggg1 и ggg2? (имена я поменяю на свои, естественно, про принцип спрашиваю!) ... |
| 29.09.2009, 14:47:55 |
_Boroda_, Среда Microsoft Exel ... |
| 29.09.2009, 15:02:55 |
[quot radomirka То есть имена созданных макросов должны быть ggg1 и ggg2? (имена я поменяю на свои, естественно, про принцип спрашиваю!)[/quot] ggg1, ggg2, ... - имена макросов, находящихся в этой книге. Через Case их можно прописать любое количество (в разумных, конечно, пределах) [quot radomirka Среда Microsoft Exel[/quot] Это об чем? ... |
| 29.09.2009, 15:46:58 |
_Boroda_, сделал все по "инструкции", даже имена макросам присвоил такие же, автоматического запуска макросов не происходит((( Поэтому уточняю для чего прога должна писаться! 5 листов в книге (это пока, возможно добавится ещё). Для простоты отладки программы имена листов оставляю по умолчанию. ... |
| 29.09.2009, 15:52:06 |
radomirka_Boroda_, сделал все по "инструкции", даже имена макросам присвоил такие же, автоматического запуска макросов не происходит((( Поэтому уточняю для чего прога должна писаться! 5 листов в книге (это пока, возможно добавится ещё). Для простоты отладки программы имена листов оставляю по умолчанию. Еще добавлю - изменения А1 только на Листе 1. ... |
| 29.09.2009, 15:55:35 |
radomirka, Клади файл ... |
| 29.09.2009, 16:02:40 |
Так сделал? ... |
| 29.09.2009, 16:12:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179011]: |
182ms |
40ms |
| others: | 235ms |
| total: | 503ms |
