Excel 2003, копи с листа на лист без формул, - только значения и формат
Есть лист с кучей ячеек, значения в которых вычисляются по различным формулам. Формулы берут значения из ячеек на этом же листе. Весь лист раскрашен цветом, кое-где применяется курсив и жирный шрифт. Выделяю на этом листе несколько ячеек (не все!) с просчитанными по формулам значениями (раскраска, курсив и жирный шрифт в выделении тоже присутствуют). Причем в выделение попадают НЕ ВСЕ ячейки, значения которых нужны для вычислений в выделенных. Вопрос: можно ли, используя только мышь и клаву, скопировать выделенные ячейки на другой лист так, чтобы на него скопировались только значения и форматирование (раскраска и шрифт), без формул? У меня не получается. Если просто выделяю, копиру и вставляю на другом листе, значения в вычисляемых ячейках становятся равны нулю, и это понятно, - ведь не все нужные выделил. Мне кажется, что так и должно быть, а пользователь утверждает, что раньше у него получалось копировать и значения и раскраску с разными шрифтами. Короче просит все вернуть в зад. Специальная вставка не подходит, т.к. не переносит форматирования. Кто прав? Если пользователь, то как скопировать? ... |
| 05.10.2009, 16:17:26 |
Не читал вопрос подробно, но как это специальная вставка не подходит? При специальной вставке можно вставлять несколькими шагами. Сначала вставить форматы, потом значения. Там много опций. ... |
| 05.10.2009, 17:44:58 |
Alex 112, Копируйте в коде... Код: plaintext 1. ... |
| 05.10.2009, 17:51:59 |
2 F Пользователь утверждает, что раньше делал такое за один шаг и не через специальную вставку, а через простой копи-паст. 2 bbx1389 Кодом не подходит. Это пользователю нужно, и только мышь и клава. Я просто сомневаться начал, может что-то не знаю или забыл - уж больно уверенно пользователь утверджает, что раньше подобное копирование у него получалось на раз, а сейчас не работает, типа в системе или настройках Офиса что поменялось, нужно вернуть все обратно :-( ... ... |
| 05.10.2009, 18:24:37 |
Возможно Ваш пользователь просто добавил кнопку "Вставить формат" на панель инструментов (или ему кто-то добавил) а затем ей (кнопки) была присвоена комбинация вызова [хотя как конечно это сделали для Ctrl+V - если пользователь такое конечно говорил], а вот если он делал это через кнопку, то это как раз Ваш вариант. ... |
| 05.10.2009, 18:35:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178993]: |
43ms |
38ms |
| others: | 207ms |
| total: | 325ms |
