Группировка-оптимизировать
Добрый вечер! Есть простой макрос по группировке строк. Строки группируются если в столбце "B" текст написан шрифтом с размером 10. Если макрос запустить пару раз, то одни и те же данные соответственно группируются пару раз, и вместо 3-го уровня, данные располагаются на 5-м. Так вот, подскажите, пож-та, как сделать так, чтобы данные располагались на 3-м уровне, независимо от количества запусков макроса? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 11.10.2009, 22:29:58 |
Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 12.10.2009, 01:37:52 |
PA, спасибо большое, теперь работает как надо. А не могли бы Вы прокомментировать как это работает, начиная с Select Case... Код выглядит таким образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 12.10.2009, 22:38:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178974]: |
160ms |
46ms |
| others: | 189ms |
| total: | 438ms |
