Прочитать значение комбобокса в ворде
Пытаюсь так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Подскажите, кто знает. ... |
| 22.10.2009, 21:31:54 |
ошибку выдаёт или пустые значения выводит? возможно, необходимо определить промежуточные объекты при помощи Set. была похожая ситуация со считыванием значений tabledef-ов, примерно так когда строка currentdb.tabledefs('trampampam').properties('trampampam').value не определялась, а set tdf= currentdb.tabledefs('trampampam'): tdf.properties... работало на ура ... |
| 23.10.2009, 10:04:55 |
Выдает ошибку: Объект не поддерживает свойство или метод Насчет Set. Да, конечно, я пытался и так Код: plaintext 1. Тип контрола Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.10.2009, 10:18:38 |
mds_world, ворда под рукой нет сейчас, попробуйте сетами выделить основные объекты. set doc=Application.ActiveDocument set shape1=doc.InlineShapes.Item(i) и на тестовом примере докопаться до определённого шэйпового комбобокса . через фиксированный номер шэйпы. был же ведь в VBA какой-то риалтайм пропертис вьювер. сделайте останов на следующей строке после set shape1.. и посмотрите какие свойства видны. ... |
| 23.10.2009, 10:26:58 |
ps и фиксированный номер айтема :) ... |
| 23.10.2009, 10:30:20 |
Рремешок, пытался и так. Пока не получилось ... |
| 23.10.2009, 10:48:12 |
mds_worldРремешок, пытался и так. Пока не получилосьугу. а проперти вьювер свойства комбобокса видит в риалтайме? ... |
| 23.10.2009, 10:51:50 |
Рремешока проперти вьювер свойства комбобокса видит в риалтайме? Не видит. Пусто в окне Properties ... |
| 23.10.2009, 10:54:53 |
mds_worldРремешока проперти вьювер свойства комбобокса видит в риалтайме? Не видит. Пусто в окне Propertiesmds_world, я про риалтаймовый который в коде по останову работает. там ещё можно взять аппликэйшн привязать к переменной и просмотреть все свойства и объекты до упора какие есть :) не помню как называется. вот в нём посмотрите. ... |
| 23.10.2009, 11:02:29 |
Рремешок, не совсем понимаю, о чем вы говорите. Может быть, подробней как-то. Разумеется, делал остановы и пытался пробовать любые свойства из предлагаемого набора. Не получается. Не знаю какой набор свойств должен показать желаемое ... |
| 23.10.2009, 11:29:01 |
Если кто-то пожелает помочь, то прикладываю пример ... |
| 23.10.2009, 12:37:56 |
Я бы с радостью Вам помог, к сожалению, не знаю как... ... |
| 23.10.2009, 13:07:19 |
Can't exit design mode because Control 'DefaultOcxName' can not be created. ... |
| 23.10.2009, 14:33:47 |
в общем добрался до ворда.. не пойму в чём у вас проблема. создал файлик с комбобоксом. такой код вполне себе работает.. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.10.2009, 21:27:58 |
Рремешок, а в моем файле не пробовали? ... |
| 23.10.2009, 21:39:03 |
mds_worldа в моем файле не пробовали?в вашем ошибка с ocx при выходе из режима дизайна. вот в точности как выше написано такая же. ... |
| 23.10.2009, 21:41:52 |
Вот именно. Блин! Проблема на пустом месте. Всегда работало, а сейчас, как раз когда клиент торопит, полный тормоз. И причину-то не пойму. Не улавливаю ... |
| 23.10.2009, 21:47:18 |
походу у вас слетел ocx :) попробуйте пересоздать шаблон ... |
| 23.10.2009, 21:48:38 |
Рремешок, если и слетел, то не у меня. Я получил это по почте. Удаленка. Заставлять клиента что-то переустанавливать? Не уверен, что правильно поймет. Но ведь, что интересно - все контролы работают! ... |
| 23.10.2009, 22:20:31 |
Значит у вас комбобоксы неправильной версии :) потому как на чистой машине с офисом 2003 от контролов остались только картинки . ... |
| 24.10.2009, 10:18:31 |
РремешокЗначит у вас комбобоксы неправильной версии :) . Рремешокпотому как на чистой машине с офисом 2003 от контролов остались только картинки . Сегодня ночью, из-за вируса пришлось винду переустанавливать. Соответственно, снова офис 2003. На формуляре все контролы работают, видны не только картинки. Чудеса! ... |
| 24.10.2009, 13:52:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178931]: |
179ms |
47ms |
| others: | 236ms |
| total: | 499ms |
