Boock1
При откритии Екселовского файла открывается и файл Boock1. Что надо сделать чтобы Boock1 осавыл в покое? ... |
| 21.10.2009, 15:34:40 |
Boock1
Просьба не поможет. приклеился как банный лист. Сидит в VBA Editore в месте с открывшим файлом и удалить из списка не удаётся :( ... |
| 22.10.2009, 11:23:23 |
Boock1
А как он, ни с того ни с сего стал появляться ? Может он в папке автозагрузке там же где и Personal.xls сидит ? ... |
| 22.10.2009, 11:45:51 |
Boock1
В окне автозагрузки VBA Editor-а выводится - Project Visual Basic - PERSONAL.xls [Sheet1 (Code)] Project - VBA Project + VBA Project (Book.xls) + VBA Project (Debitori.xls) - Файл основной + VBA (Personal.xls) ... |
| 23.10.2009, 10:41:18 |
Boock1
Поищите этот Book1 в c:\Program Files\Microsoft Office\Office\Library\ Ну и в Add-Ins ничего лишнего нет? ... |
| 23.10.2009, 11:01:49 |
Boock1
И ключ гляньте, у меня такой: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel\Options Там есть Open, Open1, Open2 и т.д. ... |
| 23.10.2009, 11:04:10 |
Boock1
В HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel\Options - Запись с именем Open не нашёл. Когда открывается новая книга - Открывается только Book1, С новой книгой открываются уже существующие файлы. Кстати в Add-Ins тоже нечего лишнего нет. Надо как то убрать этот Book1 из VBA Project ... |
| 23.10.2009, 13:36:57 |
Boock1
Ну давайте сначала попробуем узнать где лежит Ваша чудо книга через FullName... Код: plaintext Workbooks("Правильное название ЧудоКниги включая расширение, если установлено").Activate ... |
| 23.10.2009, 13:54:34 |
Boock1
Insert-ом ввожу процедуру - Debug.Print Workbooks("Правильное название ЧудоКниги включая расширение, если установлено").FullName (Имя процедуры ms) Запускаю через Tools-Macro_Macroses-msg Ответ отрицательный - Run-Time Error '9', Subsscrpt out of range. ... |
| 23.10.2009, 15:07:57 |
Boock1
GioCHInsert-ом ввожу процедуру - Debug.Print Workbooks("Правильное название ЧудоКниги включая расширение, если установлено").FullName (Имя процедуры ms) Запускаю через Tools-Macro_Macroses-msg Ответ отрицательный - Run-Time Error '9', Subsscrpt out of range. Не понял... Вы вставили в модуль и во внутрь процедуры? Выложите весь код и не говорите что Вы так Workbooks(" Правильное название ЧудоКниги включая расширение, если установлено ") и вставили... ... |
| 23.10.2009, 15:21:15 |
Boock1
Я тоже не понял куда вставить это выражение как отдельную процедуру или как? ... |
| 23.10.2009, 15:51:56 |
Boock1
Название книги, которая открывается Book.xls ? Если другое, то Вам нужно заменить название в скобках на правильное... Вот это добавляете в модуль: Код: plaintext 1. 2. В ячейка А1 активного листа должно добавиться строка пути к книге... Если не получится, выложите код... ... |
| 23.10.2009, 16:18:46 |
Boock1
Сделал как вы писали, но результат -Run_Time Error 424, Object recured, а код я скопировал в модуль с именем FindPath. Посмотрите скриншот ... |
| 23.10.2009, 17:33:52 |
Boock1
Не то написали, надо было Book1.xls. Попробуй поменяй на Код: plaintext 1. 2. 3. если в Immediate Window написало путь (Ctrl+G показать это окно), то затем на Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.10.2009, 18:00:56 |
Boock1
Сорри, код измените. Сделайте вот так: Код: plaintext 1. 2. С Вашего рисунка понял что лишняя не Book1.xls а другая... ... |
| 23.10.2009, 18:01:49 |
Boock1
Я думаю что на оборот книга Book1 лишная. Потому что когда открывается любая уже существующая книга, Book1 не должно присутствовать в VBA Project-e. В понедельник на работе посмотрю что получится. ... |
| 24.10.2009, 16:42:50 |
Boock1
Записал код, с начала с именем Book1, при запуске макроса в А1 C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART\Book1.xls потом вписал название самой книги -"bbb" - C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Raboch\bbb.xls bbb.xls на месте а в C:\Documents and Settings\Administrator-е \Application Data\ отсутствует ... |
| 26.10.2009, 14:17:27 |
Boock1
Я думаю что на оборот книга Book1 лишная C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART\Book1.xls - так эта книга лишняя или нет? Её мы ищем, или нет? Зачем потом ещё bbb писать? (если потестить, так наверное bbb.xls надо было писать правильно, чтоб в А1 вывело) ... |
| 26.10.2009, 14:27:04 |
Boock1
Сам Book1.xls открывает - "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE" ... |
| 26.10.2009, 14:28:37 |
Boock1
Book1 лежит в C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART\, поэтому и открывается (XLSTART не зря так названа). Если не надо - перемести/удали этот файл. ... |
| 26.10.2009, 14:33:09 |
Boock1
Этот bbb.xls для примера, когда открывается любой Екселосский файл то сперва открывается Book1.xls а потом нужный файл, а в bbb.xls записал код для просмотра где лежат эти книги ... |
| 26.10.2009, 14:34:50 |
Boock1
Я же писал что в компе в C:\Documents and Settings\Administrator не нашёл Application Data ... |
| 26.10.2009, 14:37:51 |
Boock1
Я уже ничего не понимаю :)... Наверное просто ТС сам не знает, что ему надо... ... |
| 26.10.2009, 14:48:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178926]: |
58ms |
77ms |
| others: | 238ms |
| total: | 428ms |
