вырезать первый символ из диапазона ячеек
Задача такая. Есть столбец с набором текстовых(!) значений, первый символ каждого из них -- это число (от 1 до 5). Необходимо посчитать количество ячеек, в которых строка начинается, скажем, с "5". Пока что я додумался вот до этого: =SUM(IF(LEFT(C83;1)="5";1;0)), это работает для одной ячейки (так что сумма-то, в общем, бессмысленна), а хотелось бы диапазон, но если я указываю =SUM(IF(LEFT( с3:C83 ;1)="5";1;0)), выдаётся #VALUE! и всё. Что я делаю не так? :-) ... |
| 29.10.2009, 00:40:26 |
3_rublyaЧто я делаю не так? :-)Практически все так. Только завершить ввод в этом случае надо Ctrl+Shift+Enter (формула массива) будет так {=SUM(IF(LEFT(С3:C83;1)="5";1;0))} И можно чуть еще короче: {=SUM(--(LEFT(С3:C83;1)="5"))} - тоже через Ctrl+Shift+Enter ... |
| 29.10.2009, 00:48:42 |
=СУММПРОИЗВ(--(ЛЕВСИМВ(A3:A11;1)="5")) или =SUM(--(LEFT(A3:A11;1)="5")) ... |
| 29.10.2009, 09:45:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178912]: |
199ms |
46ms |
| others: | 232ms |
| total: | 528ms |
