Не скрывается формула
Кто-нибудь сталкивался с тем, что на некоторых листах или ячейках одного листа не удается переключить режим отображения/неотображения формул на листе Excel? CTRL + ~ не срабатывает. На вновь созданных листах все работает как надо. ... |
| 28.10.2009, 11:38:33 |
Не одна введенная формула в документе не воспринимается как формула. Не понимаю. ... |
| 28.10.2009, 17:10:35 |
Формат ячейки не текстовый случайно? ... |
| 28.10.2009, 17:17:01 |
Проверьте формат ячеек, возможно он текстовый, тогда действительно формулы не будут вводиться... ... |
| 28.10.2009, 17:17:02 |
Я первый, наверное потому, что предложение короче сочинял :) ... |
| 28.10.2009, 17:18:10 |
Hugo121Я первый... Не факт, секунд не видно :)... ... |
| 28.10.2009, 17:21:11 |
Нет, формат не один не помогает. Не охота с начала документ создавать. ... |
| 28.10.2009, 17:25:45 |
ФрмНет, формат не один не помогает При изменении формата из текстового в общий, формула не активируется. Что б ее активировать, нужно клацнуть в строку ввода и нажать Ентер. Либо же вот это код вставьте в модуль, выделите ячейку с неработающей формулой и запустите макрос. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.10.2009, 17:33:32 |
Даже на кнопку "Вычислить формулу" нажимаю. Получаю сообщение "Вычисляемая в данный момент ячейка содержит константу". ... |
| 28.10.2009, 17:46:15 |
нужно клацнуть в строку ввода и нажать Ентер - это делали? ... |
| 28.10.2009, 18:14:09 |
Выдели ячейки и задай формат числа общий или числовой. Такая ошибка бывает при выгрузках в excel из других приложений, например из Камшер. ... |
| 31.10.2009, 18:58:36 |
С одним документом справился. Поигрался с Application.Calculation, сделал, как советовали выше, и все там заработало. Но с другим документом ничего все равно не выходит. На двух листах формулы и ссылки не работают и не скрываются. ... |
| 31.10.2009, 23:38:26 |
Выложи xls для примера. Дай побаловаться с настройками. ... |
| 01.11.2009, 13:40:26 |
Для полного эффекта нужно выделить все ячейки листа, а не только проблемные. ... |
| 01.11.2009, 13:42:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178903]: |
59ms |
59ms |
| others: | 208ms |
| total: | 369ms |
