Переименовать лист в книге
В первой книге (откуда и запускается VBA код) есть лист с таблицей ("Бланк"). Его копирую во вновь создаваемую книгу: ThisWorkbook.Sheets("Бланк").Copy WbFullName = FullPath & "Заказы.XLS" ActiveWorkbook.SaveAs WbFullName В новой книге появляется лист с названием "Бланк". Как мне этот лист переименовать? Дело в том, что в новую книгу надо вставить 5 таких ОДИНАКОВЫХ таблиц (5 листов), но у каждого листа должно быть своё имя. Никак не получается переименовать имя листа... Помогите, плизззз!!! ... |
| 29.06.2007, 23:02:57 |
ThisWorkbook.Sheets("Бланк").Copy WbFullName = "Заказы.XLS" ActiveWorkbook.SaveAs WbFullName Windows(WbFullName).Activate For i = 1 To 4 Sheets("Бланк").Copy Before:=Sheets(1) Next ActiveWorkbook.Save ActiveWorkbook.Close ... |
| 29.06.2007, 23:59:39 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 30.06.2007, 01:49:32 |
White Owl Код: plaintext 1. 2. 3. Использовал обе подсказки, спасибо авторам! Получилось следущее - привожу кусок рабочего кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Может и криво, но работает :) Получаю книгу с 5 листами, одинаковые по содержимому, но с разными именами. Может есть более изящный и короткий способ? ... |
| 30.06.2007, 11:35:47 |
примажусь к этому вопросу а можно чтоб название листа бралось из определенной ячейки этого листа? например из А1 ... |
| 02.11.2009, 14:08:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178900]: |
205ms |
38ms |
| others: | 237ms |
| total: | 531ms |
